Norme : comment compter les spots et les appliques ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 342 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je me pose une question concernant les spots et les appliques. Comment calculer le nombre de points lumineux ? Jusqu'à présent je comptais chacun spot comme point lumineux, c'est-à-dire je ne dépassais jamais 8 spots par circuits, mais il me semble qu'il y a une modification de la norme qui permet de se baser sur la puissance ? Ce qui permettra de dépasser largement les 8 spots par circuit.
Surtout dans le cas des spots basse consommation led (6w par exemple) on peut mettre combien sur un circuit (fil 1.5 dclic 16A) au final ?
Une autre question concernant le appliques dans les chambres, 2 au dessus du lit, lorsque celles-ci sont contrôlées par le même inter (simple allumage), il faut les compter comme deux points lumineux ou un seul ? Je ne parle pas du point centre qui lui dans mon cas est un va et vient indépendant (boutons).
Dept : Alpes Maritimes
Pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce
50 spots de 6W comptent donc pour un point lumineux.
Vous pouvez donc en mettre 400 sur un circuit d'éclairage en 1,5².
Par contre vos appliques comptent pour 2 point lumineux (on compte le nombre de DCL ou de cables qui sortent du mur ou du plafond)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
Dans une même pièce, si on a deux inters qui commandent deux séries d'encastrés, cela compte pour deux points lumineux
De : Penmarch (29)
Salut,
kersu a écrit:Dans une même pièce, si on a deux inters qui commandent deux séries d'encastrés, cela compte pour deux points lumineux
je ne pense pas que dans la C 15 100 on parle de commandes (inters,va et vient ou poussoir) pour déterminer le nombre de points lumineux....
De : Lens (62)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Me trompès-je ou bien deux circuits électriques distincts - cas de kersu a priori - ne pourront jamais compter pour un seul point lumineux ?
De : Chambly (60)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h04
