Construction d'une verrière maison entre la cuisine et l'entrée Résolu
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 106.387 fois
33
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous !
Ayant récemment acheté une maison des années 70 je me suis lancé dans de la rénovation plus ou moins importante avec l'idée d'ouvrir la cuisine sur l'entrée sans pour autant créer une cuisine totalement ouverte. Je me suis donc tourné vers l'idée d'une verrière et j'ai parcouru les forums pour trouver des idées. Le but était de construire ma propre verrière, en acier, pour retrouver le style atelier avec une touche de modernité.
Je vous fait donc part de mon expérience :
J'ai tout d'abord acheté des cornières acier pour le cadre et des T pour les traverses. Le projet était composé de 5 vitres de dimensions 32*120cm. Pour info, j'ai choisi des cornières 30*20mm et des T 30*30mm (coût de revient : entre 100 et 150 €, je ne sais plus très bien, désolé...).
J'ai également eu de la chance car j'ai pu récupérer des sur-vitrages des fenêtres de la maison car les fenêtres allaient être changées (et coup de bol, la taille correspondait exactement à ce que je cherchais : 120*32cm) ; j'ai opté pour créer un "trou" d'environ 120*160cm donc de placer une verrière avec 5 vitres. Bref, des dizaines et des dizaines de calculs plus loin (j'ai vérifié 50 fois...lol) j'me suis lancé dans le sciage des barres métalliques :
Les 4 angles à 45 degrés.
Une découpe particulière pour les traverses (il y a peut-être d'autres méthodes plus simples)
Voici le résultat final des découpes :
Ensuite est venu le temps des différents perçages. En effet, deux types de trous :
   - les trous pour la fixation sur le mur de la maison (donc sur les cornières, 1ère erreur de ma part, j'ai percé tout le cadre alors que je comptais la fixé uniquement sur le haut le bas et un seul mur) ; ces trous ne sont pas si simples car il faut fraiser la cornière pour que la future vis ne dépasse pas (j'y reviendrais plus tard).
   - les trous pour des vis à parcloses. En effet j'ai opté pour la fixation des vitres par des parcloses acier ; je ne voulais pas de mastic car je voulais un rendu esthétique des 2 côtés de ma verrière. J'ai donc acheté des parcloses acier et des vis qui vont avec chez mon grossiste (coût de revient : une 50aine d'€). Ces trous demandent également du boulot, un préperçage, un perçage et un filetage.
Vous remarquerez l'alternance des vis sur les T. Bon normalement, vous vous dites, c'est bien joli tout ça mais à quelle "hauteur" placer les trous des vis à parcloses. Et bien je ne vous cache pas que j'ai passé quelques nuits blanches à me le demander. Trop bas et la vitre ne passe plus, trop haut et la vitre n'aurait pas tenu. Oui, car j'ai opté pour une vitre maintenu uniquement entre le cadre et les parcloses avec bien sûr un joint autocollant pour la protection et l'isolation phonique que j'ai trouvé dans une quincaillerie (coût de revient : 50 €, c'est cher mais évidemment il ne le faisait qu'en 120 m (mine de rien, j'avais besoin de 30 m)).
Après est venu le temps de la soudure ; bon j'avoue c'est mon beau-père qui s'y est collé, il maîtrise plutôt bien son sujet. Un lavage à l'acétone plus tard et voici mon cadre soudé
Un coup de peinture (ou plutôt 2) et cela commençait vraiment à prendre forme (coût de revient : 30 €)
Je reste sur les aspects techniques pour la fixation des vitres (qui je vous le rappelle ne m'ont rien coûté). Je me suis basé sur ce schéma (désolé pour les droits d'auteurs, il n'est pas de moi) qui m'a vraiment aidé :
J'ai fait exactement la même chose et on remarque que toutes les fixations sont "cachées" par les parcloses d'où l’alternance des vis de chaque côté des T (2ème erreur de ma part : j'avais fièrement vissé toutes mes vis pour me rendre compte qu'il fallait le faire bcp plus tard, lors de la fixation définitive car mes vitres ne passeraient pas)
Voilà, vous savez tout sur la création, reste à vous parler de la fixation qui m'a donné quelques sueurs froides. Voici le rendu final pour avoir une idée :
Cette fois-ci, après des centaines et des centaines de calculs et de vérifications pour la hauteur de l'ouverture (j'ai essayé de faire à 5 mm près) j'ai donc "coulé" de l'enduit de rebouchage dans un coffrage pour le mur du bas sur 2 cm pour atteindre la hauteur voulu. Le haut, c'est du placo donc je ne pouvais pas "jouer" sur cette hauteur-là. Cela a mis bcp plus de temps que prévu à sécher complétement mais la hauteur était nickel (enfin je croyais...). Bref, on a placé la verrière et là catastrophe, elle ne rentrait plus sur la droite, la soudure et la piètre qualité des cornières ont légèrement déformé le cadre. Retour à la case meulage du cadre sur quelques dixièmes de millimètres, on a forcé un peu, et elle est finalement rentrée.
Les fixations aux murs : assez simple, une bonne cheville, une bonne vis (3 en longueurs et 2 en largeurs).
Voici d'autres photos des parcloses :
Et pour terminer voici mon plan, ça peut toujours servir :
En conclusion, mener à bien ce projet m'a passionné et je suis assez fier de ma belle verrière qui donne une lumière et un coup de modernité à mon rez de chaussée. Merci de m'avoir lu et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions.
Une dernière photo, cuisine terminée d'être installée :
Dept : Cote D'or
Bravo !
Ou peut-on trouver ce genre de pare close en général ?
Merci !
J'ai trouvé ça chez KDI, vendeur pro de produits métallurgiques.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Chouette résultat et gros boulot quand même surtout les perçages ! Bravo.
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Bravo et merci pour le tuto Smile
De : Merignac (33)
Bravo ! Superbe!
Env. 10 message Nord
Nous souhaitons effectuer le même travail chez nous.
Où trouve t on le système de pareclose : chez quel grossiste avez vous trouver ces pièces ?
Par avance merci.
Cordialement,
Alain TERNOY
Bonjour !
Comme écrit plus haut j'ai trouvé ça chez KDI vendeur pro de produits métallurgiques.
Cordialement !
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Paris
Kool21 a écrit:Bonjour !
Cordialement !
Bonjour, Je me suis rendu chez KDI aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de parcloses en 12x12, avez vous une idée de la référence ou marque? Merci pour votre aide. Thomas
Dept : Paris
Pourtant pas compliqué à trouver..
kdi 904901892
http://www.kdi.fr/ShowItems.[...]fd85f5b2ebc
const101 a écrit:Pourtant pas compliqué à trouver..
kdi 904901892
Merci beaucoup,
Thomas
Dept : Paris
Env. 10 message Yvelines
Excellent job !!, j'ai fait également une vitre d'artiste et me lance dans la seconde. J'ai noté une astuce très interessante concernant les parcloses et les têtes de vis qui les tiennent. Pouvez vous me dire ou trouver les vis de maintient des parecloses et comment les dimensionner ?, merci pour votre aide précieuse.
Scotby
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
C'est réussi , mais théoriquement les par-close ne s'utilisent pas avec de la cornière mais avec des profilés type RP technik. car ici ta parclose ne va pas dans les angle à cause des cordons de soudures.
mais chapeau si ce n'est pas ton métier
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Rhone
Bonjour Kool21,
Peux-tu stp m'indiquer tes cotes de perçage pour les vis à parclose et l'épaisseur du verre utilisé.
Avais-tu pensé à utiliser des agrafe à parcloses comme celle-ci?:
http://www.la-quincaillerie-[...]duit_id=476
Et voici la mienne qui est terminée.
J'ai mis un verre en 33/2 c'est à dire 6,8mm d'épaisseur et des joints de 3mm d'épaisseur.
La parclose faisant 12, j'ai percé à 17mm (compression des joints de 1mm) par rapport à la partie de cornière sur laquelle vient s'appliquer la vitre.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h18
8
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
33
