Remontées capillaires sur murs extérieurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 458 fois
Env. 10 message Savoie
Je viens d'acquérir récemment une maison. Je me suis aperçu qu'il y a des remontés d'humidité sur les murs extérieurs. En creusant un peu, j'ai vu un revêtement en plastique mais entre celui-ci et le début du crépis il n'y a rien. Est ce cela la cause des remontés ? Comment faire pour arranger ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Gérald
[img][/img] [img][/img]
Dept : Savoie
Bonjour, le problème vient surement du fait que l'enduit descend jusqu'au niveau de la terre alors qu'il devrait s'arrêter 15cm au dessus et avoir un enduit de soubassement en partie basse.
La plupart des enduits ne peuvent descendre au niveau de la terre.
Dept : Loiret
Env. 10 message Herault
Monsieur,
nous sommes une entreprise  spécialisée dans la rénovation intérieure et nous connaissons ce problème de remontées capillaires.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous donner de précieux conseils gratuitement.
j'attends de vos nouvelles
Dept : Herault
Vous pouvez les donner gratuitement sur ce forum, il est fait pour çà. Sauf si c'est pour faire sa pub ...
Dept : Loiret
Merci beaucoup Richard pour votre réponse, je comprends mieux le problème. Est ce que de décaisser un peu la terre pour qu'il ne touche pas l'enduit suffirait ? Y'a t-il un risque pour que l'humidité s'infiltre à l'intérieur de ma maison ?
Dept : Savoie
Non, décaisser la terre ne suffira pas, ou alors, il faut enlever au moins 15cm.
L'eau peut effectivement s'infiltrer à l'intérieur de la maison.
Dept : Loiret
Et mettre un peu de goudron entre la protection plastique et l'enduit. Est ce que ça marcherait ? Il n'y a pas d'autres solutions que de faire un enduit de soubassement ?
Dept : Savoie
Devis rénovation de maison
