Monter un pilier en légère pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 425 fois
Env. 10 message Val De Marne
Suite au coulage de ma dalle légèrement en pente pour evacuer les eaux de pluies, j ai besoin de monter des boisseaux pour aboutir a des piliers. Comment puis je faire pour rattraper ma pente et par conséquent monter mes boisseaux droits.
Dois je preparee un peu de mortier que je depose sur ma dalle et poser mon premier boisseau en verifiant qu il soit bien d applond ? Ou mettre mon premier boisseau que j aurai caler d applond, puis je coule mon beton. Le vide qui se situe en bas entre ma dalle et mon boisseau sera alors combler par mon beton.
Merci pour vos reponses
Dept : Val De Marne
Bonjour, il faut maçonner le boisseau au mortier.
Dept : Loiret
Donc deposer du mortier au sol et monter les boisseaux.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Non ,tu pioches ,tu seras rassuré.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
C est pas tres simpa de se moquer.
Dept : Val De Marne
Je suis sérieux comme toujours ,et assez bon bricoleur ,j'ai aussi une bonne perfo.un poteau se coffre sauf déco particulière,et franchement ,il est préférable de partir sur un niveau correct.q
quelle pente as tu mis pour l'écoulement des eaux?je te rappelle pour une canalisation d'égoût c'est 5 mm/pm.
gege
En fait, j'ai fait une dalle pour un.abri bois de 1,20 par 8 mètres. Sur les 1,20, j ai fait une legere pente. Mais tres léger. ...
En coulant ma dalle, j ai pose des fers a chaque extrémité et une au milieu avec des fondations. Donc comme c est sur ma chape actuelle que j'ai feraille, je n ai pas besoins de refaire un trou. Mais simplement d un peunde mortiet pour me remettre a niveau. Apres j enpille mes boisseaux les un sur les autres sans mortier avec un mince film de polystyrène et je coule l iintérieur avec du beton et mon feraillage.
On esr d accord ?
Dept : Val De Marne
Citation: avec un mince film de polystyrène
Pour faire quoi ? Et où çà ?
Dept : Loiret
Le film de polystyrène est a l interieur de mes boisseaux pour eviter que le beton ne ressorte par la jointure des boisseaux empilé les uns sur les autre et ne se fissure avec la dilatation.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h25
