Raccord Tout-à-l'égout avec station de relevage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je dois raccorder ma maison au réseau tout-à-l'égout. J'ai une configuration particulière car ma maison est situé à 115m (aux alentours) du raccord TAE et avec un dénivelé inférieur au raccord du réseau public de 6m.
J'ai l'intention de faire les travaux de raccord courant septembre. Je commence un listing du matériel nécessaire pour faire cela et plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- J'ai contacté une boite qui m'a proposé la station de relevage suivante : JETLY TYPE FEKAFOS DSD 270 PP/VS 1200 AUT. Qu'en pensez-vous ?
Dans la spéc, il est indiqué que la quantité en m3/h est de 24 pour une hauteur de 6.7m. Savez-vous comment cela est calculé ? Faut-il prendre en compte la pente, la longueur etc ?
- Sur cette pompe, c'est une sortie PVC diamètre 63mm. J'aimerais savoir si c'est possible d'adapter un réducteur PVC 63/50 afin de passer sur une évacuation en 50mm ? Est-ce que cela ne gènera pas l'évacuation ? Car les tuyaux en 63mm donc plus vraiment plus cher....
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
Pour une pompe de relevage en eaux chargés, perso je conseil l'utilisation d'une double pompe, si vous avez une panne sur une pompe, vous avez toujours l'autre.
En plus dans votre cas, il faut penser à une réserve plus grande si vous conservez une simple pompe.
Pour le calcul, je ne sais pas, il faut demander à un technicien, car 115m sa commence à causer, allez chez un distributeur type FRANS BONHOMME pour vous renseigner.
Pour la sortie, NON pas de réduction.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Nuans,
La marque que vous citez est une bonne marque celle ci est équipée de pompe semison (n'ai jamais eu de problème)
La double pompe est relativement plus chère que la simple (2 fois)
"En plus dans votre cas, il faut penser à une réserve plus grande si vous conservez une simple pompe"
Absolument pas Gwendalfr, je ne vois pas en quoi il faut une réserve plus grande dans ce cas (ce n'est pas une multi-habitation) l'important est que le PDR (Poste De Relevage) soit équipé d'une alarme puisqu'il est équipé d'un clapet.
Concernant le calcul celui ci est basé sur un abaque et passe puisque le modèle (1200) relève 27m3 à 6 ml et 1,8m3 à 14 ml
Par contre le Dn (Diamètre nominal) doit rester impérativement sinon cela change les données et le système est prévu pour fonctionner comme tel (et la garantie de plus ne fonctionnerait pas).
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour Panda24 et Gwendalfr,
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre.
Le fait d'avoir une pompe qui relève 27m3 sur 6m n'est pas trop pour une habitation de 3 personnes ? LE fait de surdimensionner l'installation ne peut t-il pas entrainer des problèmes de fonctionnement de la pompe ?
Sinon une dernière question, L'évacutation en 63 doit-elle être directe dee la pompe au réseau public, ou doit-il y avoir des regards ou clapet anti-retour sr le trajet (pour rappel longueur de 115m) ?
Le raccordement au réseau public se fait-il avec un raccord particulier ?
Merci d'avance.
Nuans.
Nuans a écrit:Bonjour Panda24 et Gwendalfr,
Le fait d'avoir une pompe qui relève 27m3 sur 6m n'est pas trop pour une habitation de 3 personnes ?non
LE fait de surdimensionner l'installation ne peut t-il pas entrainer des problèmes de fonctionnement de la pompe ? Absolument pas au contraire un sous dimensionnement serait préjudiciable
Sinon une dernière question, L'évacutation en 63 doit-elle être directe de la pompe au réseau public, oui
ou doit-il y avoir des regards ou clapet anti-retour sr le trajet (pour rappel longueur de 115m) ? vous pouvez positionner un regard à mi ou tiers chemin en y plaçant un T femelle avec bouchon à visser
Votre tabouret en limite de propriété est équipé d'une entrée en Dn 125mm il vous faut donc une réduction excentrée Dn 125-63mm
Merci d'avance. Ben de rien avec plaisir
Nuans.
Dept : Dordogne
Super !
MErci beaucoup ! J'y vois déjà plus clair !
Env. 60 message Loire Atlantique
Doublon
Je me permet de repondre juste pour preciser certains points sur lesquels je diverge un peu mais rien de "grave" :
Le dn au point de raccordement n est pas obligatoirement un 125, ca peut etre du 100, 125 ou 160 ca depend des regles fixées par le gestionnaire (syndicat ou autre), il faudra verifier avant d acheter le cone de reduction.
Le dimensionnement doit etre simple, il n y a pas de surprise sur ce qui est raccordé donc il ne devrait y avoir ni sur ni sous dimensionnement.
Je ne mettrais pas de té sur le refoulement, ca ne sert a rien si ce n est créer des pertes de charge (mineure), risquer d’accumuler de la "m...." et creer un bouchon (risque faible certes, mais le te est sans interet, y a pas de ventouse, rien a y mettre) et il s agit d un réseau sous pression, il devra etre etanche. De toute facon ce té ne sert a rien, un 63 n est pas visitable (camera). Sur un gravitaire, les regards intermediaires ont un sens, là moins.
Et effectivement on ne change pas comme ca un diametre de refoulement, il est déterminé notamment en fonction de la vitesse de l effluent dans la cana.
Ok du coup pas de regard et je vais appelé l'organisme qui va bien pour savoir le Dn du point de raccordement!
Merci bcp!!
Bonjour Texa,
Je me permets aussi de revenir suite à votre texte
Je suis effectivement d'accord avec vous que le tabouret de visite n'est pas obligatoirement en 125mm il peut être parfois en 160mm et généralement (à 70%) le Dn est en 125mm.
Par contre une antenne ne se fait jamais en Dn 100mm...
On trouvera à 100% soit du 125mm soit du 160mm
Donc soit une réduction excentrée 160-100mm et 100mm-63mm ou 125mm-63mm
Étant donné la longueur de 115ml un té ne gene en rien (aussi petite la perte de charge soit elle et là pas de risque de bouchon) par contre en terme de curage l'hydrocureur ne déroulera pas 115 ml...
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour Texa,
C est du detail qu il verifiera lui meme, mais certaine boite sont demandées et mise en oeuvre en sortie 100 (selon prescriptions de nos clients, majoritairement 125, c est exact ; mais on prevoit parfois des boites en sortie 100, ca se fait). Les branchements individuels se font couramment en 100mm, meme quand la boite sort en 125 d ailleurs (et c est tres largement suffisant pour une maison individuelle, ce n est pas une "antenne" )
Les hydrocureuse font desormais ces lineaires, il y a encore quelques années ca n etait pas le cas, mais desormais cela se fait ; au dela de ca, il s’agit d’un réseau sous pression et non pas gravitaire, on ne fait pas d’hydrocurage sur ces reseaux (ca doit pouvoir se faire dans quelques rares cas et encore), d’ailleurs la pompe le fait "automatiquement" et régulièrement. On ne met d ailleurs jamais de point de visite sur les refoulements, meme beaucoup beaucoup plus long (km) et pour des PR petits ou meme beaucoup plus gros, les té ne servant qu’a mettre de potentielles ventouse ou vidange, aucun autre intérêt si ce n est ce que j evoquais dans mon premier message (risque de fuite, et risque de remplissage de "m..." dans le "bout mort" )
C est du detail qu il verifiera lui meme, On est d'accord Smile mais certaine boite sont demandées et mise en oeuvre en sortie 100 rare plus que rare (selon prescriptions de nos clients, majoritairement 125, c est exact ; mais on prevoit parfois des boites en sortie 100, ca se fait). Les branchements individuels se font couramment en 100mm oui quasiment tout le temps, meme quand la boite sort en 125 d ailleurs be oui même en 160mm(et c est tres largement suffisant pour une maison individuelle, ce n est pas une "antenne" )
Juste petite précision: l'antenne se trouve avant elle se situe entre le collecteur principal et la boite de branchement (tabouret de branchement)
Les hydrocureuse font desormais ces lineaires, il y a encore quelques années ca n etait pas le cas, mais desormais cela se fait ; au dela de ca oui ok, il s’agit d’un réseau sous pression et non pas gravitaire heu merci
, on ne fait pas d’hydrocurage sur ces reseaux (ca doit pouvoir se faire dans quelques rares cas et encore oui), d’ailleurs la pompe le fait "automatiquement" et régulièrement en cas de dysfonctionnement. On ne met d ailleurs jamais de point de visite sur les refoulements, meme beaucoup beaucoup plus long (km) et pour des PR petits ou meme beaucoup plus gros, les té ne servant qu’a mettre de potentielles ventouse ou vidange oui en regle generale , aucun autre intérêt si ce n est ce que j evoquais dans mon premier message (risque de fuite, et risque de remplissage de "m..." dans le "bout mort" )
Dept : Dordogne
Je viens de comprendre une erreur de terminologie qui faisait que je n avais pas compris un bout de ton post precedent : ce que tu nomme "antenne" est en fait juste le "branchement" ; les deux termes designe des éléments différent en fait. Je pensais que tu designais ainsi la partie privée du branchement.
Il y a d autres petites choses que je n ai pas comprises dans tes compléments mais cela n avancera pas Nuans, donc peu importe.
ET sinon, est-il nécessaire de mettre un clapet anti-retour avant le brachement au réseau public afin d'éviter tout débordement du réseau ? Ou le fonctionnement de la pompe suffit a éviter cela ?
Votre conduite reste en charge grâce au clapet positionné à la sortie de votre pompe
Dept : Dordogne
Oui c'est vrai qu'il y a un clapet à la sortie de la pompe. Sinon concernant la tuyauterie en 63, faut-il à tout prix du tuyau PVC pression ? Si oui, savez-vous où je peux en trouver à un bon prix (car c'est pas donné ! surtout sur 115 m ! )
Sans faire de pub
- Frans bonhomme
- Pum plastique
- Brossette
N’hésitez surtout pas à comparer et à faire jouer la concurrence
Ps: attention aux frais de livraison
Dept : Dordogne
Perso,je prendrai du Pehd. pas forcement plus cher que le PVC pression. Et si tu débrouilles bien,il te prêteront la machine pour souder les manchons .
De : Finistére (29)
C'est vrai que le PEHD en couronne à l'air pas mal ca évite de coller des tuyau tous les 4 m. Par contre le fait d'utiliser ce genre de tuyau n'entraine pas de modification de la pompe ? (au niveau du dimmensionnment)
Nuans
Non,il n'y a pas de problème.
ca a l'avantage d’être rapide a poser et de suivre le tassements du terrain sans risque de casse.
C'est d'ailleurs ce qu'ils utilisent le plus souvent pour les conduites de refoulement sur le domaine publique.
De : Finistére (29)
Ok et concernant le rattachement au réseau publique, faut-il un raccord particulier ou une réduction excentré 63/100 suffit ?
Faut-il une colle particlière ?
Merci d'avance.
Je suis à la recherche d'une station de relevage pour mes eaux usées, quelle marque avez vous choisi ? êtes vous satifait ? merci pour vos avis
Dept : Maine Et Loire
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
