Poutrelle et torons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 567 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour, je suis en train de poser ma dalle poutrelle-hourdis. J' ai des poutrelles qui posent d'un coté sur un mur porteur et de l'autre sur une poutre béton pré fabriqué. Du coté de la poutre mes poutrelles sont un peu longues et du coup les torons dépassent de l'autre coté. Dois je recouper les torons a fleur de l'autre coté?? Du coup ils ne seront long que de 3 4 cm. Dois je casser un peu le béton de la poutrelle afin de laisser plus long de torons??
D'ailleurs tant que j'y suis pour bien comprendre comment fonctionne une poutrelle?? Au niveau des ancrages c'est le torons qui doit être enrobé principalement ou le béton de la poutrelle?? Si un toron et abimé (écrasé, le fil de fer est la mais plus en forme de cable) est_ce grave??
De : Clermont Ferrand (63)
A oui,j'ai aussi vu en farfouillant sur le forum que les torons devaient passer sur les aciers pour un chevêtre, mais est ce aussi vrai pour un chaînage??
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
évite de casser ,pour commencer .normalement l'appui recommandé est de 2cm à 2.5cm.jusqu'à 5cm ,on accepte ,cela vient du fait que les fabricants stockes sur parc ,et qu'ainsi ,on n'a pas toujours des poutrelles sur mesures.
si ça dépasse trop ,il faut refuser les poutrelles ,ou en tronçonner un petit morceau,mais pas touche aux torons .
côté poutre préfa,surtout ne pas couper les cadres qui peuvent gêner la pose (c'est souvent le cas quand il n'y a pas eu une étude d'execution sérieuse.(les poutrelles et les cadres sont en conflit!)bien vibré l'enrobage des abouts est acceptable ,mais pas idéal quand même.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Pour le problème des 3-4 cm : l'important, c'est la longueur entre le nu de l'appui et l'extrémité des torons : de l'ordre de 10 cm en règle générale. Si ils sont trop long, il vaut mieux les griffer (= les replier légèrement vers le haut) plutôt que de les couper.
Pour des questions de sécurité à la pose, la partie béton de la poutrelle doit s'appuyer de 5 cm min sur un mur maçonnerie, 2 cm sur un appui béton (poutre par exemple).
Si ces cotes ne sont pas respectées, il convient de mettre une lisse d'appui provisoire à la pose.
Pour les appuis sur chevêtre, oui, il faut impérativement que les torons passent au dessus des aciers inférieur du chevêtre. Sur un chainage, aucune importance : ou dessus, ou dessous.
Dept : Eure
Merci beaucoup. Donc si je comprend bien, il vaudrait mieux que je casse un peu le bout de mes poutrelles sur ma poutre béton afin que mes torons soit mieux enrobés par le béton de la dalle??
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
