Chauffage au sol au gaz RDC et partie étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.048 fois
Env. 600 message Sarthe
Nous allons opter pour un chauffage au sol basse température (au gaz) pour le rez de chaussée.
Pour l'étage, dans les chambres, ça sera des radiateurs ordinaires
Cependant, la salle de bains se situant à l'étage, je trouve dommage de ne pas bénéficier d'un carrelage tiède Cool
Est il possible d'avoir un chauffage au sol à un 1er étage uniquement sur une pièce ?
Dept : Sarthe
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Cela va te couter très cher pour une seule pièce (passage des tuyaux entre RDC et étage, ...) en installation et de plus avec l'isolant et la chape, ta pièce en question risque de ne pas être à la même hauteur de plancher que les autres. Donc, en gros, une marche pour entrer dans la SDB...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 90 message
daccord avec kiki, à faire il vaut mieux un planché chauffant étage intégral ! (demande quel est le surcout !)
Env. 30000 message Gironde
Moi je suis pas d'accord pour le plancher chauffant à l'étage : trop d'inertie, et galère pour la gestion.....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
pas d'accord avec kiki !
de toute façon il faut monter les tuyaux des radiateurs de l'étage qui vont être ensuite noyés dans la chape de l'étage. Est-ce qu'il est nécessaire d'isoler ?? pas sûr !!
Maintenant ce qui est sûr c'est que dans une sdb le chauffage au sol n'est pas toujours suffisant ! Au rdc , nous avons une sdb , situé plein Nord , et du chauffage au sol sur tut le rdc , et bien on est bien content d'avoir fait installé un radiateur sèche serviette , surtout cet hiver qui a été , et qui est toujours , très froid !!
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
c'est pas les meme tuyau pour ton plancher chauffants et tes radiateurs.....
en plus je vous conseil un chauffage miste elec/gaz pour la sdb....
ca permet de rechauffer un peu la piece en ete et d'avoir une possibilite de rechauffage rapide (faible inertie de l'elec) sans pour autant avoir le surcout en elec !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
