Fuite chauffe eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Jura
J'ai mon chauffe eau qui fuit au niveau de la pièce blanche. Ça fuit uniquement la nuit.
Que faire?
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Dept : Jura
Dept : Jura
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Lorsque la fuite intervient, est il précédé par un bruit de "gouttes"?
Si tel est le cas, c'est lors de la mise en chauffe du ballon, votre groupe de sécurité se met en fonction et est obligé d'évacuer le "surplus" d'eau à travers la pièce blanche, la pièce se remplie est déborde.
Dans ce cas là, il suffit de mettre en place un vase d'expansion sanitaire afin d'absorber la dilatation et ainsi éviter la fuite.
De : Clermont-ferrand (63)
Qu'un groupe de sécurité laisse passer de l'eau pendant la chauffe c'est tout à fait normal, c'est son rôle. Par contre le collecteur doit évacuer cette eau donc tout simplement nettoyer le collecteur qui ne doit jamais rester plein.
Dévissez le raccord qui part de la pièce blanche et regardez si ce n'est pas bouché par du calcaire ou autre.
Pas besoin de faire intervenir un plombier pour ça.
Dept : Pas De Calais
Comment faire pour vidanger mon chauffe eau et le détartrer?
le bouton de vidange rouge est casé et il ne se passe rien quand je tourne ce bouton (il tourne dans le vide)
Dept : Jura
Avant toute chose couper l'alimentation électrique du ballon au compteur la veille ou l'avant veille (ça évite de vidanger de l'eau à 70°).
Acheter un nouveau groupe de sécurité, de la filasse, de la pâte à joint et un assortiment de joints fibres (rondelles rouges).
Le jour J se lever tôt et ne pas faire ça un dimanche (mieux vaut que bricotruc soit ouvert).
Préparer des seaux et des wassingues.
Couper l'alimentation d'eau froide avant le ballon (pas la manette grise du groupe de sécu puisqu'elle sera démontée) et ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude pour faire baisser la pression et éviter le geyser au démontage..
Commencer par libérer la partie blanche en bas puis l'écrou libre  horizontal à droite de votre groupe (alimentation eau froide en cuivre).
Dévisser le groupe du ballon et se passer les seaux d'eau jusqu'à plus soif.
Ensuite dévisser la sortie d'eau chaude et débrancher les fils électriques (courant coupé toujours).
Sortir le ballon du placard , le coucher et dévisser son chapeau.
y'a plus qu'à détartrer.
Vérifier l'état de la résistance ainsi que du joint du chapeau, les remplacer si besoin.
Maintenant le remontage : remettre le joint du chapeau, refixer le ballon dans le placard, installer le nouveau groupe de sécurité et visser la sortie d'eau chaude (en changeant tous les joints fibres).
Remplir d'eau froide jusqu'à ce que le robinet d'eau chaude resté ouvert ne crache plus d'air.
Eponger les traces d'eau, rebrancher les fils électriques, en profiter pour régler le thermostat sur 70°C (pas besoin de plus) et remettre le courant au compteur.
Il faut entre 3 et 6 heures au ballon pour chauffer toute cette eau froide.
Sinon tu peut aussi changer le groupe de sécurité sans vidaner ton ballon
Oui mais pour le détartrage?
Avant de tout démonter,je chercherais a voir pourquoi le siphon reste plein. l'évacuation est peut être bouchée .... .
De : Finistére (29)
Alors ça dit quoi?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
