Construction terrasse
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 5.536 fois
8
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Ma maison encore en construction, je commence à réfléchir à la réalisation de ma terrasse en bois.
L'idée est de faire une double structure solive + lambourde avec appuis solives sur des plots bétons. Puis des lambourdes à 90°C.
les lambourdes prendront appuis sur une muralière d'un coté, et de l'autre les solives seront directement fixées au mur.
Pour les lambourdes elles seraient espacées de 45cm.
Je voudrais avoir un premier avis sur la cohérence de ma construction !
Je précise juste que je ne peux rien mettre avant 1m autour de ma maison (remblai remplissage des fouilles)
MERCI !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Il faut voir la dimension des lambourdes disponibles, mais il me semble que l'écart entre solives est trop important.
Il faudrait aussi diminuer la distance des plots béton.
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Cela voudrait dire que mes solives (structure primaires) en 58x170 ont une portée inférieure à 2,5m ?? Surprenant je pensais que j'étais "large". J'ai trouvé plus de 3m de portée admissible pour ce genre de solive :(. Et que des 45x145 aurait suffit pour ma config.
Merci dans tous les cas
Membre utile Env. 2000 message Herault
Mets des solives 68/220. La portée est acceptable, mais pense à la résonance.
Les lambourdes en 45/70, mais rajoute une solive sur les 8.80m et une autre sur les 3m
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Donc si je comprends bien je rajoute une solive pour réduire l'entraxe qui passera à 90cm.
Et j'augmente la section pour augmenter la stabilité même si la flèche max restait acceptable.
En calculant les sections précisément, je retrouve pour ma structure primaire les résultats de mon schema, à savoir que des bastaing/solives (je ne sais jamais le bon terme à utiliser !) de 58*170 suffiraient.
J'ai faux quelquepart ?
Reste à vérifier que l'entraxe de 1m est Ok pour mes lambourdes. Les sections en 45x70 (meci felvic) auront une portée de 1m et entraxe de 45cm.
Pour la structure secondaire (où viendra le "paletage") ça à l'air d'être pas trop mal non plus.
Sachant que j'ai à priori surdimmensionné les charges (permanente + temporaire = 250kg/m² en général)
Re Merci
yannick31 a écrit:Bonjour,
J'ai pas dit que ça suffisait pas, mais que le fait de sur-dimensionner legerement la structure permet d'avoir moins de résonance.
Pareil pour les lambourdes...
Dept : Herault
Oui j'avais compris. Merci dans tous les cas
Env. 10 message Sierck Les Bains (57)
Bonjour à tous
Je voudrai réaliser une terrasse en bois et je cherche comment déterminer la section des poutres porteuses, l'essence de bois à utiliser, la section de solivage, l'essence à utiliser sachant que j'ai déjà le plattage (Cumaru 21/140/244) que ma terrasse sera posé sur plot béton et surélevée de 90cm par rapport au terrain naturel
Je vois que vous avez réalisé, ou trouvé, un tableau qui vous a permit de calculer tout ça. Pouvez vous m'explique comment m'en servir? Avez vous dés conseils particuliers à me donner?
Très cordialement
De : Sierck Les Bains (57)
Alors sans être spécialiste je veux bien partager avec vous ce que j'ai pu comprendre à force de m'intéresser au sujet :
- Le paletage est fixé sur des lambourdes, elles mêmes fixées sur une structure porteuse. Il faut donc déterminer:
* l'espacement (entraxe) des lambourdes : fixé par les caractéristiques du paletage (pour vous Cumaru 21/140/244) --> en général entre 30cm et 50cm.
* L'espacement entre les poutres porteuses (solives) : il faut qu'elles soient suffisament proche pour diminuer la charge sur chacune des poutres porteuses et pour limiter la flèche (déplacement vertical du à la flexion) des lambourdes.
* L'espacement des appuis (plots en béton): Idem ils ne doivent pas être trop éloignés pour ne pas que les poutres fléchissent.
Le tableau, c'est un fichier excel que j'ai construis pour faire les calculs, je peux vous le passer par mail en MP ?
Env. 80 message Montviron (50)
pour info, je suis en plein dossier terrasse également, et je lis souvent que les entraxe ne doivent pas être supérieurs à 30cm.
cdlt
De : Montviron (50)
Bonjour. Je n'ai pas encore fait les calculs :(
J'ai lu de mon coté entre 30 et 50cm j'ai pour le moment mis 45cm arbitrairement.
Mais je veux bien croire que 30cm soit plus raisonnable.
Dans tous le cas cela dépend de l'essence du bois des lames, plus il est souple plus l'entraxe doit être petit, et inversément.
si ça ne vous dérange pas je veux bien votre tableau.
Par contre il y a des infos que je ne comprend pas. Qu est ce que le  l b/h3/12) ? le a et b?
ou puis-je trouve ses infos et surtout à quoi elles correspondent?
Voilà sur quoi moi j’étais partie
Au vu de votre projet et des discussions je suppose qu'il serait judicieux que j'augmente le nombre de plots....
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
8
