Construction terrasse
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 5.538 fois
8
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
le_gims a écrit:Bonjour
si ça ne vous dérange pas je veux bien votre tableau.
Par contre il y a des infos que je ne comprend pas. Qu est ce que le  l b/h3/12) ? le a et b?
ou puis-je trouve ses infos et surtout à quoi elles correspondent?
Voilà sur quoi moi j’étais partie
Au vu de votre projet et des discussions je suppose qu'il serait judicieux que j'augmente le nombre de plots....
Alors pour le tableau j'ai corrigé les "lettres"
I est l'inertie de la section de la poutre (pour un rectangle I= (b*h au cube)/12); avec b = largeur de la section et h = hauteur de la section.
Pour votre projet, je pense qu'il faut rajouter un plot en bout pour ne pas avoir d'entraxe > à 1m
j'ai fait le calcul avec votre entraxe à 1m25, ça grince !
Ensuite rien de choquant sur votre schema (58*170 pour les solives et 48*70 pour les lambourdes vous devez passer !)
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Env. 10 message Sierck Les Bains (57)
Merci beaucoup pour ses précisions et conseils.
Je viens de me rendre compte que je vous avez dit que je volais bien le tableau mais que j'ai pas mis mon mail... le_gims@hotmail.fr
vous avez déjà entamé vos travaux?
De : Sierck Les Bains (57)
Non, je n'ai pas encore commencé. Ma maison n'est pas encore hors d'eau/air. Mais je voulais m'y interesser en avance pour pouvoir budgétiser.
Je vous enverrai le fichier dans la journée.
CDT.
Tres interessant ce sujet, ca me donne envie de m'y attaquer aussi...
Merci!
Sébastien.
Dept : Moselle
@Yannick31
Merci pour le mail. moi je commence les fondations pour les plots beton ce we et je vais commander tout le bois de stucture histoire de profiter un peu cette année....
C'est bien de penser à se genre de chose avant la fin des tx. Dans mon cas je suis obligé de re-terrasser pour faire les plots....
@ Manomois
c'est très interessent comme sujet mais aussi très compliqué et comme pour bcp de chose on entend tout et n'importe quoi et mm venant des "pro".
j'essayerai de mettre des photos de l'avancé des tw au fur et à mesure.
De mon côté je sens que c'est un travail qui va me donner des soucis (plots béton) ! Le sol est très dur et caillouteux. J'espère que mon terrassier pourra gentillement enlever 30cm à la pelle quand il viendra pour remblayer les fouilles :(
Membre utile Env. 2000 message Herault
yannick31 a écrit:De mon côté je sens que c'est un travail qui va me donner des soucis (plots béton) ! Le sol est très dur et caillouteux. J'espère que mon terrassier pourra gentillement enlever 30cm à la pelle quand il viendra pour remblayer les fouilles :(
Si le sol est dur et caillouteux tu n'as pas besoin de creuser, tu coules le béton directement dessus.
Et si tu dois creuser 10 cm suffisent...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Moi mon soucis c'est que mes plots betons, vu le denivellé du terrain, doivent etre a +/- 80cm de hauteur...
Sébastien.
Dept : Moselle
Manomois a écrit:Moi mon soucis c'est que mes plots betons, vu le denivellé du terrain, doivent etre a +/- 80cm de hauteur...
Regarde là: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-278389.php#3983990
Dept : Herault
Alors en considérant que la hauteur cumulée de mes poutres sera de 145+45+20 et que je dois penser à mettre un peu de gravier + plots (pvc ou béton) je dois qd même terrasser à 30cm !
yannick31 a écrit:Alors en considérant que la hauteur cumulée de mes poutres sera de 145+45+20 et que je dois penser à mettre un peu de gravier + plots (pvc ou béton) je dois qd même terrasser à 30cm !
Je n'avais pas compris que tu n'avais pas de hauteur.
Attention c'est 145+70+20.
Tu gardes les 145 finalement?
Dept : Herault
je pensais effectivement garder les 145 mais en diminuant la largeur de ma terrasse pour diminuer la portée (5m c'était bcp qd même, à 4m de large, la terrasse est déjà sympa). ensuite pour les lambourdes je pensais les mettre dans l'autre sens donc 4( de hauteur pour pouvoir les visser plus facilement)
yannick31 a écrit:ensuite pour les lambourdes je pensais les mettre dans l'autre sens donc 4( de hauteur pour pouvoir les visser plus facilement)
Non tu ne peux pas, tu dois les poser sur le coté le moins long...
Dept : Herault
Intéressant, je comprends que l'inertie est meilleure mais y'a t'il d'autres raisons qui m'ont échappées ? (Si tu tapes sur G__GLE "terrasse en bois double structure", quasiment toutes les images montrent des lambourdes posées sur le coté le plus long)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
8
