Avis sur schéma d'implantation et questions générales
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.862 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous, je suis en train de finaliser mon schéma d'implantation et j'aimerais avoir votre avis sur celui-ci.
J'aimerais savoir en fonction de votre expérience, si selon vous il y a des choses qui manque, ou qui pourraient déranger le consuel .
Les ronds vert sont les prises RJ45 câblées en grade 3S pour pouvoir y passer la TV dessus, donc pas de coax.
De plus j'ai plusieurs question car je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine :
1 / Je suis en train d'établir ma liste de matériel, je me rend compte que les boites doubles ou triples sont plus de deux fois plus cher que si je prenais des boites simples, avez-vous constaté la même chose ?? Du coup ça me dissuade un peu de mettre des boites doubles mais plutôt deux prises séparés (RJ + une prise).
2 / On m'a conseillé de faire un câblage type pieuvre/étoile, plutôt que repiquage de prise en prise.
J'ai trouvé l'idée intéressante, du coup j'envisage de mettre une boite de deriv encastrée dans chaque pièce et d'y mettre :
- Arrivées électrique prise + luminaire
- Gaine vide du tableau
- Tous les départs prises
- Tous les départs interrupteurs (la lampe étant reliée directement à l’interrupteur et le neutre sera "dominoté" dans la boite)
- Gaine vide en plus, à côté de chaque prise et de chaque interrupteur.
- Gaine vide venant des combles
- Gaine vide faisant le tour de la pièce (uniquement là ou il y a des cloisons) à hauteur des interrupteurs
De cette façon, je devrais pouvoir ajouter des prises quand je veux, et ou je veux et d e n'importe quel type (Ethernet, TV, Hifi, USB etc.)
Qu'en pensez vous ? Un peu trop ambitieux ? Pas vraiment nécessaire ?
3/ Avec quoi me conseillez-vous de faire mon schéma unifilaire ? Dois-je le faire avant de commencer selon vous ? Avez-vous des conseils particuliers à me donner ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Herault
Photographe pro Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour, je suis en train de préparer ma mise au point technique et je passe donc par l'étape de préparation des implantations électriques.
je trouve vos schémas très aboutit, pourriez-vous me préciser quel outils vous avez utilisé pour les réaliser ?
merci d'avance.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h04
