Fixation bastaing en pente avec sabot en U
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.014 fois
Env. 500 message Gers
Je vais d'ici peu me lancer dans la construction de mon abris de jardin, et je me pose une question:
Pour accueillir la toiture en bac acier, seront posé sur la structure 3 bastaing de 60x180 (dans le sens de la pente). Perpendiculairement à ces bastaing seront placés des chevrons de 60x80 pour ensuite accueillir la toiture.
Les bastaing auront la même pente que la toiture, c'est à dire 7% (4 degrès). Je comptais mettre en place ces bastaing avec des sabots metallique à aile intérieure. La partie inférieure du sabot sera horizontale tandis que le bastaing aura une pente de 4°, la surface de contact entre le bois et le sabot ne sera donc pas complète. C'est grave, ou on s'en fout complètement pour aussi peu de pente?
Merci bcp!
Dept : Gers
Personne pour une question si intéréssante...? Blush
Dept : Gers
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
une petite coupe de niveau dans le bas du bastaing sur la largeur du sabot (environ 8 cm ) et le problème est résolu , ça fait plus propre et plus sérieux
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, comme dit Alain, où-bien un calage répartissant l'effort d'appui sur toute la surface de l'aile du sabot.
Ce n'est pas fondamental, mais vu la simplicité, ce n'est pas la peine de s'en priver.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 18h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
