Circulation d'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 327 fois
Env. 300 message Aisne
J'ai une ancien maison que je rénove au rythme de mon budget et de mon temps. Elle est ancienne 1949, donc mur de forte épaisseur tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les beau jours arrivant mes 2 chambres à l'étage sont de vrai fournaise (peu d'isolation, je commence d’ailleurs par l'une des 2 pour la rénovation). Par contre le bas est plus agréable grâce à l'inertie de toute cette masse.
 Pour l'hiver, j'ai l’intention de mettre une ventilation au plafond tirant l'air du salon/SAM où est le chauffage (poêle) afin de faciliter la répartition de celui-ci. Un peu dans l'idée des grosses grilles qu'on l'on peut trouver chez nos grand parents, mais avec une VMC afin d'améliorer le système, commandé par un interrupteur.
Est-ce une bonne idée ou pas du tout, ça ne sert à rien ?
Et pourrais-je m'en servir l'été afin de faire circuler l'air plus frais du bas?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Aisne
Bonjour, Il faudrait installer un tuyau d'environ 12 cm de diamètre, et qui aille près du sol du rez-de-chaussée et le faire aller en haut à au moins un mètre du sol ou plus.
Et en haut au bout de ce tuyau installer un extracteur à l'envers pour qu'il aspire l'air plus frais du bas.
Il faudrait pouvoir camouffler le tuyau dans un placard par exemple.
Ok, merci de ta réponse, j'avais peur avoir (encore) une idée saugrenue. Donc en terme de débit une ventilation en 125mm, serait l'idéal?
Dept : Aisne
Bonjour, L'idéal peut-être pas mais un minimum. A noter qu'en haut du tuyau on pourrait faire comme un petit caisson, et mettre un ventilateur plus gros en créant un orifice de la taille du ventilo.
Si le diamètre du tuyau est plus petit que celui du ventilateur l'air circulera plus rapidement.
On pourrait aussi mettre deux ou trois tuyaux de plus faible diamètre qui aboutiraient dans le caisson, ça remplacerait un tuyau plus gros, et ce serait peut-être plus facile à caser.
On peut faire souffler l'air vers le plafond, ce sera moins gênant. et en plus ça ira déloger l'air chaud qui se met toujours en haut des pièces..
Ok, je comprend.
Pour casser tout ceci, cela ira puisque j'ai un faux plafond de 20cm et je ferai arriver le (ou les) tuyau(x) dans un placard en haut.
Si j'opte pour la solution à plusieurs tuyaux, il devront donc être de moindre diamètre et leurs longueurs devront être sensiblement les mêmes? Au risque de faire un chemin préférentiel?
Dept : Aisne
Devis rénovation de maison
