Validation dimensionnement toit plat pour abris de jardin
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.535 fois
Env. 500 message Gers
Je me lance dans la construction de mon abris de jardin, et je viens pour avoir votre avis sur le dimensionnement de la toiture.
Celle ci sera en bac acier avec film sous toiture et lame d'air pour éviter la condensation.
J'habite dans le Gers (32-Midi pyrennees) à 300m d'altitude.
Le toit sera monopente avec une pente de 7% (4°)
Voici comment j'ai immaginé la chose:
Dessin du toit vu de dessus.
En orange: la structure du batiment en chevrons 6*8
En rouge: Bastaing 6*18 dans le sens de la pente, fixé sur la structure par sabot
En vert: Chevrons 6*8 fixé entre les bastaing par des sabots (et appuyés sur la structure pour ceux aux extrémités).
Qu'en pensez vous? Le dimensionnement vous semble correct? Le bac acier, ca doit pas peser des tonnes, la neige, c'est assez rare dans notre région, le vent souffle parfois un peu fort.
Est ce qu'avec ce plan, je peux marcher (en plein milieu de schéma, c'est le point le plus fragile il me semble) dessus pour fixer le bac acier sans rien risquer pour ma petite santée.
Merci beaucoup pour votre aide!
Dept : Gers
Re bonjour,
J'ai essayé de faire quelques calculs pour les Bastaing et ce que je trouve me semble étrange.
Voici les charges:
Neige: 60daN/m² (ca me parait énorme!)
Toiture: 10daN/m²
Total de 70daN/m².
Voila l'admissible que j'ai trouvé pour une section de 7*17 (moi ca sera problablement 8*18) pour une portée de 4m, admissible de 312daN.
l'écartement maxi serait donc de :
e*4m*70daN/m²=312daN --> e=1.1m.
Ce n'est donc pas 2 bastaing que je devrais mettre mais 5! Ou alors augmenter la section...
Vous validez ces calculs?
Merci d'avance!
Dept : Gers
Encore moi Blush
Avec une section de 8*20 pour une portée de 4m, j'ai un admissible de 640daN (source différente), ce qui m'ammenerai à un écartement max de 2.28m, donc je pourrai, avec cette section rester dans la configuration actuelle. Enfin, en faisant l'hypothèse que mes calculs sont bons...
Dept : Gers
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Tu devrais mettre du 7.5x22 je ne sais pas ou tu trouves tes tableaux ,je n'ai pas les mêmes.
tu as aussi du pin du nord (catégorie 2) qui va sur 5m (433kg)tu gagnes une couche de chevrons.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour et merci pour ta réponse!
Oui, en effet, je vais mettre des madriers de 8*22 au lieu des bastaing en 6*18 (en rouge sur le schéma du premier post).
Pour cette section de 8*22, pour une portée de 4m, j'ai un admissible à 658daN (~658kg). Vous me confirmez cette valeur?
Mon écartement mini entre madrier serait donc de 2m35 (en considérant une charge neige+toiture=70daN/m²).
Je peux donc rester avec la configuration du schéma du premier post, toujours OK?
Pour les chevrons, je pense que je suis obligé de rester dans cette configuration pour transmettre les charges au sol. Sur le coté gauche du schéma, entre les chevrons 2 et 4, il y aura une porte de garage de 2m40. Le linteau de cette porte sera un madrier.
A ce propos, un chevron en 6*8 peux prendre combien en compression pour une hauteur de 2m50?
Merci!
Dept : Gers
ta charge c'est pour du bois de qualité,sinon c'est un peu moins (507).
moi je ne chipotte jamais les structures ,donc je serais pour 1 madrier de plus comme pour les chevrons ,tous les 1.25m quand tu fixeras les bacs tu seras content,j'ai fait un petit garage madriers porteurs tous les mètres ,bacs dessus ,ça tient bien.attention à ton ouvrage c'est une structure ouverte ,il faut fixer très solidement tous tes bois ,sinon ça peut s'arracher vite fait.surtout évite de couper les bacs .
gege
OK, oui j'avais prévu de mettre une rangée de chevrons de plus. Par contre pour les madrier, ça va être plus embêtant:
A gauche du madrier de gauche et à droite du madrier de droite, j'ai 2 fenêtres qui feront 45cm de haut sur 1m de large. J'avais positionné les madriers à ces endroits car juste en dessous j'ai des poteaux 8*9 pour reprendre les charges.
Pour le positionnement des fenetres j'ai:
Ossature gauche --> "vide de 0.6m" --> "Fenetre de 1m" --> "vide de 1m80" --> "Fenetre de 1m" --> "vide de 0.6m" --> Ossature droite.
Selon moi, il faut obligatoirement un poteau sous le madrier pour reprendre les charges, ce que je pourrai faire, c'est :
Ossature gauche --> "vide de 1m" --> MADRIER--> Fenetre de 1m" --> "vide de 0m50" --> MADRIER // symétrie
Avec cette configuration, l'écartement max entre madrier est de 1m25.
Je vais profiter de ton expérience, selon toi il vaut mieux:
Chevrons fixés aux madriers par des sabots en U (la face haute du madrier et des chevrons seront donc au même niveau) puis pare pluie, contre lattage (pour la lame d'air) et bac acier.
OU
Pare pluie directement sur les madriers puis chevrons poses sur les madriers et bac acier. La lame d'air sera faite par les chevrons posés dans le sens de la hauteur (80mm, ca commence à faire une belle lame d'air)
Merci!
Dept : Gers
Pour les potelets du 7.5x11 mini,déjà sur 2.50j'aurais des doutes ,attention au flambage ,même si les charges sont dérisoires .
pour les chevrons pose filante sur les madriers ,sinon ,il n'y a plus d'utilisation intelligente de la résistance des matériaux ,tu perds la continuité et c'est énorme.
je viens de retourner voir ton schéma ,c'est une vraie mob,que tu vas faire ,je regarderais ce soir ,mais ça ne va pas aller comme ça.
tu mets de l'osb 3 en contreventement au moins.
lisse basse fixée avec chevilles auto expensives .stabilisation des potelets dans les angles,contreventement de l'ossature du toit etc etc....
il te faut faire un autre plan que ton croquis.
gege
Oui j'ai un plan fait sur sketchup mais il faut que je le mette à jour.
Pas d'OSB prévu en contreventement, mais des écharpes, trop cher l'OSB3 et ca reste un abris de jardin d'un peu moins de 5mx4m.
La lisse basse CL4 est fixé dans la dalle béton par des gougeons diam 10.
Pour le flambage il y aura des entretoise à mi hauteur.
Donc selon toi, les chevrons doivent être posé sur les madriers?? c'est pas grave si il y a 8cm entre l'écran sous toiture et le bac acier?
Dept : Gers
Absolument pas ,fais voir une pers de ton abri avant qu'il ne s'envole!
une tige de 10 fait 8mm ça fait 0.5cm² mets de l'inox,
UR[L=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=498872chezJacques.jpg][/URL]
tu peux voir l'esprit d'une mob "à ma façon",à l'avant c'est le garage.ça nous a servi d'atelier pour couper les bois du chalet .
gege
Ah oui, c'est beau! W00t
Un sacré chantier et un sacré boulot! Bravo!
Si tu veux, j'ai posté les plans de mon abris ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-282286-avis-sur-plan-abris-de-jardin-validation-mob.php#4037158
dans la section "Maison Ossature Bois / Constructions bois"
Dept : Gers
J'ai été voir ,je suis plus dense dans mes conceptions.
regardes le garage tu vois sur le côté de la baie ,un potelet 7.5x11 encoché en haut pour recevoir une poutre de 7.5x22,avec 2 vis torx tu commences à rigidifier.l'autre photo dans l'angle tu as les 2 stab.
ensuite sur la maison ,les contreventements triangulent sur toute la hauteur,façade par façade.,c'est mieux que les petites jambes de force.
je préfère cette technique car je règle ma charpente ,sur une mob classique beaucoup comptent uniquement sur le panneau d'osb pour contreventer.
gégé
Merci pour ta réponse.
En effet, je suis un peu plus léger sur la conception, mais les charges ne sont pas les mêmes non plus. J'ai une toiture en bac acier avec un toit monopente qui ne pèse rien, toi ca a l'air d'être nettement plus costaud niveau charges. Je ne sais pas quelle est la charge critique en flambage pour une section 60*80 sur 2m50, mais au pif, on doit pas être loin de la Tonne, non?
Pour le contreventement, j'avais envisagé de mettre des écharpes en effet sur toute la hauteur, soit en applique coté intérieur, soit incrusté. Je pencherai plus pour les mettre en applique coté intérieur, comme ça, pas d'encoche dans les montants, mais chiant pour aménagement (pose d'étagères par exemple) Par contre, je ne sais pas quelle section de planche mettre??
Ou alors ta solution mais mise en oeuvre plus compliquée! De belles couples oblique pour les montants... Huh
Je vois que tu as fait tous tes assemblages par connecteur (avec presse ou a clouer)? Moi je pensais mettre des equerres avec clous annelés aux 4 coins de chaque face de l'armature. Montant fixé sur lisses basse et haute par clous traversant les lisses, non?
Merci!
Dept : Gers
Je n'aime pas le clou dans le potelet ,tu t'appuies dessus pour voir et tu verras ,avec mes plaques connecteurs à clouer ,c'est un encastrement,je suis comme ça..pour les coupes biaises ,si tu n'aimes pas la trigo,tu présentes ton morceau de bois contre les 2 potelets verticaux et tu traces à la perfection.
pour tes potelets en 6x8 ,je n'irai pas à la tonne,mais compris entre une ou 2 peaux ,c'est solide .
gege
Ok, et pour les plaques connecteur, tu en met une de chaque coté de l'assemblage ou alors une seule d'un seul coté?
De toutes facons, je ne trouve pas de clous annelés en longueur 120...Crying
Dept : Gers
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
