Dosage béton à la pelle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.015 fois
6
Env. 40 message Landes
J 'ai besoin d 'un renseignement.
Je vais remplir des blocs à bancher avec une bétonnière.
J'ai du mélange à beton.
Je voudrais savoir combien il faut de pelle de mélange pour 1 sac de ciment de 35kg.
J'ai une pelle ronde 25.
Surtout merci de m'indiquer le nombre de pelles, pas de sceau ou autres. En fouillant, j'ai "36 recettes" différentes, alors ...
D'avance merci !
Dept : Landes
Yo107 a écrit:...
D'avance merci !
avec une pelle on est jamais certain de prendre le même volume, que ce soit pour le mélange ou pour le ciment
(et pour ceux qui ont une béto qui ne tient pas 1 sac complet : le ciment à la pelle dans le sac ouvert au vent... m'étonnerait que toutes les béto soient égales... surtout les dernières quand on arrive au fond du sac)...
selon les habitudes, l'heure de la journée et la dimension de la pelle, m'étonne pas que tu aies 36 recettes
je laisse la place car je travaille au seau, même en fin de journée avec les bras en compote il fait toujours 10 litres c'est plus facile.
et l'eau au feeling je laisse çà aux habitués.
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Moi aussi j'utilise un sceau c'est plus rapide!
Sinon tu lis sur ton sac de ciment et avec ta pelle tu remplis ton seau.
Une fois ton seau plein, tu sais combien t'as fais de pelle.
Mais à la pelle c'est pas du tout précis mais enfin beaucoup font comme ça.
De : Meaux (77)
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Pour moi 3 pelles moyenne de 27= 1 seau de 11 litres (seau de maçon noir)
Pour moi du 350kg 1 sac de 35kg de ciment et 25 pelles (de 27) de gravillon sableux
De : 42 (42)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je suis à peu près comme steph, 1 sac pour 26 pelles pour du béton à 350kg
Et bin moi c'est 1/2 sac et 5 seaux
sinon c'est trop lourd Biggrin
Alors selon Steph, 3 pelles de 27 font 1 sceau, et 25 pelles pour 1 sac de 35kg, soit environ 8 sceaux.
Moi avec ma pelle de 25, il me faut 4 pelles pour faire 1 sceau (pas de grosse pelle)
Donc pour faire 8 sceaux, il me faut 32 pelles (8 sceaux x 4 pelles) pour 1 sac de ciment.
Donc, ... merci pour vos réponses !!
Dept : Landes
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Moi ,je travaille à la brouette (50l),pour les petits boulots
,sinon ,c'est la toupie et la pompe ou le tapis .
seau (pour l'orthographe).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Elle fait combien de litre votre bétonnière ?
De : Rang Du Fliers (62)
À la pelle c'est clairement moins précis qu'avec un seau, mais c'est ce que fait une très grande partie des artisans depuis toujours ! Dans tous les cas, tu peux utiliser ce site pour te faciliter le dosage (à la pelle ou au seau) : https://www.coover.fr/outils/dosage-beton
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tu l'as déterré à la pelle aussi ce post ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h14
6
