Problème niveau bac a carreler
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 426 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Bonjour à tous !
Je viens demander de l'aide car je rencontre un problème avec le niveau de mon bac a carreler et surtout le carrelage. Je vous explique la situation :
J'ai poser moi même mon bac monopente avec canivelle, mais je n'ai pas réussi à le coller assez bas pour que l'arrière du bac soit au niveau de la chappe, à cause de la bonde qui était trop haute. J'ai piqué la dalle au max pour mettre la bonde le plus bas possible mais pas suffisamment. Du coup pour garder une bonne pente, mon bac dépasse d'1cm environ du niveau de la chappe du côté haut (à l'arrière).
Le problème est au niveau de la pose du carrelage. Il s'agit de carreaux de 45x90, ce sont les même dans la douche et dans le reste de la SDB. Mon carreleur pensait pouvoir ratrapper ce centimètre, mais en attaquant la pose il se rend compte que ça va faire pas propre du tout.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est ce qu'il est possible de ratrapper ce centimètre sans tout casser ?
- Si on doit tout casser (snif...), quelle est la meilleur solution d'après vous ?
                   > casser et enlever le bac complètement et refaire mais avec une chappe cette fois pour que ça coute moins cher ?
                   > couper l'arrière du bac qui dépasse, et refaire une chappe juste à cet endroit pour être au niveau de la chappe de la SDB ?
Je vous joins un photo de la bonde avant collage du bac, et une photo dans l'état actuel.
Merci d'avance pour toute réponse et conseil, et n'hésitez à me poser des questions si il manque des infos !
Dept : Isere
Env. 60 message Lievin (62)
Bah diminuer le bac sa craint niveaux étanchéité, perso j'ai réussi a rattraper une terrasse etc en pente.
sans vouloir faire de chichi si tu juge acceptable moi perso je ferai le joint au niveaux de la jonction et ferai un casse, le problémes c'est que je suppose que tu veut poser en quinconce ou en chevron ?? donc peut etre un changement de sens de carrelages ou autre ??
De : Lievin (62)
Merci pour ta réponse tedg62, en fait non les carreaux vont être posés "normalement", pas de chevrons ni quinconce. En plus les carreaux faisant 90 en longueur, ça tombe pile sur le bord du bac qui fait aussi 90. Donc oui on pourrait rattraper un peu avec le joint. En fait je pense que mon carreleur ne veut pas trop se casser la tête. Et effectvement je suis pas chaud du tout pour tout casser et refaire l'étanchétité ! Donc après réflexion voila ce que je vais lui proposer :
En partant du point le plus haut du bac (soit +1cm), faire tout ce qui longe le bac à ce niveau là. Et ensuite, de l'arrière du bac jusqu'a la porte faire une pente pour retrouver le bon niveau. Sachant qu'il y a 1cm à rattraper sur 130cm jusqu'à la porte, ça fait moins de 1%, est ce que ça va être choquant ?
Je peux peut être partir de +8mm et finir à +2mm jusqu'à la porte pour faire une pente encore plus douce ?
Dept : Isere
Up ! d'autres avis SVP ?
J'ai vu un artisan en rénovation, il me confirme que le bac est trop haut et que ça fera trop moche si on rattrappe tout avec le carrelage.
Du coup il me conseille de raboter le bac comme première solution économique ... avant de tout casser.
Qu'en pensez vous ?
Si j'enlève la couche étanche du bac, et que je rabote un peu, est ce que je peux la refaire avec un enduit d'étanchéité ? Y'a t il un risque ? et est ce qu'il sera aussi solide qu'avant ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 06h10
Devis création salle de bains
