Etagères avec fixation invisible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 510 fois
Env. 30 message Annecy (74)
Je souhaite mettre 4/5 étagères en medium dans ce renfoncement (quelle fasse toute la largeur et toute la profondeur).
La contrainte est que je ne veux pas que les fixations se voient.
(la structure est en placo)
Sur quelle solution partiriez vous pour faire cela svp?
Merci d'avance,
De : Annecy (74)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Facile le mieux et le plus solide , c'est de partir sur du mdf en mini 30 mm d'épais et tu fais une rainure sur le chant arrière , sur toute la longueur et sur les 2 bouts mais qui ne débouchent pas sur le chant de devant . après tu fixe des tasseaux avec des chevilles molly ( de la taille de ta rainure) et tu glisse l’étagère sur tes tasseaux Biggrin
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, c'est assez simple, il faut que tu achètes des planches coupées à la bonne longueur d'une épaisseur mini de 25mm et utiliser des fixations invisibles pour tablette droite. (casto brico etc ...)
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour les retours.
J'ai oublié de préciser une ou deux choses par contre
- C'est pour faire une bibliothèque (= pas mal de gros livres = lourd).
- La dimension est de 1650x490.
Du coup, est-ce que la technique avec la rainure + tasseau est envisageable?
Je me demande s'il ne faut pas mixer les 2 solutions proposées = tasseau + tige métallique (pour avoir un peu de maintenu au centre)
De : Annecy (74)
Les tiges ne donnerons pas de maintenu au centre car elles seront fixées sur le mur du fond et vont flamber lorsque tu mettra tes livres car trop de porte-à-faux au vu de la profondeur.
par contre si tu rajoute une séparation verticale entre tes tablettes et que tu solidarise le tout , ce sera bcp plus rigide et tu pourras charger mais surtout bien mettre une fixation tout le tour et pas juste en fond . et avec de bonnes chevilles adaptées au poids( et a la cloison bien sur) , pas de chez bric.. ler...
De : Macon (71)
Par contre en revoyant ta photos , c'est dommage que tes spots ne soient pas + avancés car la lumière sera coupée par l'étagère la + haute
De : Macon (71)
Je ne souhaiterai justement pas de support verticaux.
Du coup pas vraiment jouable?
De : Annecy (74)
Ben sur 1m65 c'est jouable mais pas sur 490 de profond . le devant de l'étagere cintrera , a mon avis tu peus aller jusqu'a 250/280 max de profond
ce qui en soit est suffisant pour un livre
De : Macon (71)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h40
Devis ponçage & peinture
