Telecommande yokis
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 706 fois
Env. 10 message Moselle
Bjr
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré toutes la documentation que j'ai pu trouver sur le site de Yokis.
Peux ton piloter un micro-module radio pour volets roulants MVR500RP à partir d'une télécommande 8 canaux GALET8TP et d'une télécommande Murale 2 touches TLM2T45
je vous remercie.
Dept : Moselle
A ma connaissance les micro module radio sont pilotables avec tout type de télécommande Yokis
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci de m'avoir épondu.
Je suis bien d’accord avec vous, mais avec deux dispositifs de télécommande ??
Dept : Moselle
attention YOKIS a mis a jour pas mal de ses produits radio, et il peut y avoir des incompatibilités de produits, la cause de cela, la sortie (peut être) cet été de la yokisbox
donc pouvez regarder les versions des produits que vous avez, V2 ou V4 ou rien du tout d'écrit.
merci.
Dept : Alpes Maritimes
Hello
je ne voit pas ce que cela pourrait changer, je ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher
De : Manche (50)
Bjr
Je ne vois rien d'ecrits. Tous mes appareils ont été achetés en même temps.
Mais la question n'est pas la. Ma question est pourtant simple, "Puis je piloter un micro-module radio pour volets roulants MVR500RP à partir d'une télécommande 8 canaux GALET8TP et d'une télécommande Murale 2 touches TLM2T45" si oui comment ? ?
Dept : Moselle
Même avis
Rfco a écrit:Hello
Dept : Moselle
Il suffit de les associer
De : Manche (50)
Il suffit de cliquer 5 coups sur le bouton de la telecommande a associer (une led rouge doit clignoter rapidement) ensuite il faut enfoncer une pointe dans le trou du module MVR500ERP qui est sur le coté, la led rouge du module clignote puis celle de la telecommande s'éteint...voila c'est bon !
il y a eu une série de module yokis qui avait le bouton mal soudé donc lorsque l'on enfonçait une pointe dans le trou pour faire le lien avec le télécommande, et bien cela n'avait pas d'effet...
qu'elle est la date de fabrication (voir les 4 chiffres après les deux lettres  DC : numéro de la semaine, et année)
bonne installation
laboutiquedubricoleur a écrit:Il suffit de cliquer 5 coups sur le bouton de la telecommande a associer (une led rouge doit clignoter rapidement) ensuite il faut enfoncer une pointe dans le trou du module MVR500ERP qui est sur le coté, la led rouge du module clignote puis celle de la telecommande s'éteint...voila c'est bon !
bonne installation
Bjr
Je suis d'accord avec vous sur ce point, pour programmer avec une télécommande.
Mon soucis c'est que le module N°1 MVR500ERP ( pilote ma boite a relais de tous les volets ) est commandé par un autre module N°2 MVR500ERP qui sert de relais entre ma télécommande est le module N°1.
Je voudrais que le module N°1 soit aussi piloté par une télécommande Murale 2 touches TLM2T45.
Dept : Moselle
Bonjour shadow walker, effectivement maintenant ton besoin est mieux expliqué !
dans ton cas, tu as donc créé un bus radio entre deux elements yokis.
essayez donc en faisant 7 impulsions sur la telecommande au lieu de 5 et idem une fois que la led de la telecommande clignote (clignotement lent au lieu de rapide), faire un connect sur le module N°1
me dire si cela fonctionne
je vous conseille de jeter un oeil au   mémento radio yogis ; il y a surement la réponse à votre question.
Merci , je viens de jeter un oeil sur le memento, il semblerais que mon cas y soit traité.
Merci en attendant
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
