Rénovation d une terrasse déjà carrelé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.198 fois
Env. 10 message Haute Savoie
j aimerais votre avis pour refaire une terrasse en composite
actuellement j ai une terrasse de 20 m2 en carrelage et je voudrais la rénover et la faire en composite en le posant par dessus le carrelage afin de ne pas m embêter a tout casser
le probleme est qu il faut que je retire les pentes correctement avant
la question est : je ne sais pas si je doit tirer les pentes avec un réagréage ou un mortier sachant que je n ai pas de problème pour l epaisseur et si je mets un mortier faut t il le renforcer avec de la ferraille et mettre un produits isolant pour les infiltrations dedans
merci de vos conseils
Dept : Haute Savoie
Faire une pente avec un ragréage c'est impossible, mais faire des pentes de quoi ? Vous n'aller pas poser vos lames de terrasse sur le carrelage directement quand même ?
Donc vous allez réaliser vos pentes avec les lambourdes.
Dept : Eure Et Loir
Non je pose sur lambourde le seul probleme c est que l eau s infiltre a travers les lambourdes et les pentes du carrelage ont ete mal faite donc avant de poer mes lambourdes il faut que je tire une chape ou un reagreage afin de retirer et d isoler la terasse pour que l eau s evacue
Dept : Haute Savoie
La seule façon de faire des pentes correctes c'est de la faire avec une chape, mais pas sur le carrelage, vous devez le retirer avant
Dept : Eure Et Loir
Il n existe pas un accrocheur pour faire la chape directement sur le carrelage
Dept : Haute Savoie
La n'est pas le problème, car j'imagine que votre terrasse n'a déjà pas été fait dans les règles, et vu que votre terrasse n'est pas étanche, vous allez avoir des phénomène de condensation, et de gèle sur votre carrelage qui va faire qu'il va se soulever, et votre terrasse avec.
Dept : Eure Et Loir
Il y uras toujours une aeration entre le composite et la chape avec les lambourdes
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Il faut essayer de poser vos lambourdes sur des cales imputrescibles ou des plots fixes écarteur de petites dimensions avec éventuellement des égalisateurs, à voir http://www.pierreetsol.com/vente/plot-fixe-ecarteur/1001-plot-simple-plot-fixe-ecarteur-10-mm.html Cela permet de laisser passer l'eau et les petit déchets et d'éviter le contact permanent des lambourdes avec l'humidité.
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Oui pour ca pas de probleme mais pour l evacuation de l eau sous les lames il faut que je refasse la pente qui a ete mal faite par l ancien proprio et le probleme c que la terrasse est carrele
Dept : Haute Savoie
Bof, ce n'est pas très grave si les plots "trainent" dans l'eau, cela ne devrait pas durer.... elle va s'évaporer.
C ce que je pense mais je prefere retirer un peut e pente et bien isole pour les infiltrations
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
