Refection toiture ardoise Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Lorient (61)
J'ai fait faire un remaniage complet(crochets inox)   de ma toiture ardoise et je me pose certaines questions quant au travail du couvreur:
Le feutre du dessus de mansarde qui a une faible pente, a été endommagé à de nombreux endroits lors de la dépose des ardoises et laissé  en l'état,est- ce normal?
Les crochets inox d'une section inférieure à celle des crochets galva précédents ont été remis dans  les    trous existants et sont donc pas bien fixés,qu'en pensez vous?
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés
De : Lorient (61)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Vous avez l'air de dire que la repose de vos ardoises d’origine à été refaite et que les crochets ( d'ardoises ) sont repiquer dans les mêmes trous ?? avec un crochet de diamètre inférieur ??
Si c'est bien cela , ils auraient du si le lattage est le même et non changé ou le voligeage , décaler les rangs de quelques centimètres au minimum par la pose d'un format plus grand par exemple en largeur sur la rive . Ou retailler la première pleine et demie sur quelques centimètres . Pour ce qui est du feutre , ne me dite pas qu'ils ont reposés l'ardoise sur un feutre ( bitumé ancien ) posé sur volige . Ils auraient du vous proposer de poser une sous toiture hpv sur le voligeage puis un contre lattage et un lattage , avec replacement de la zinguerie , mais si vous ne vouliez pas avoir trop de frais et que vous auriez pris cette décision ( alors c'est votre choix ) mais cette technique est dépassée ( pour le moment , si pose de voliges et ardoises directement dessus , ont pose la sous toiture sur chevron puis contre lattage et pose de la volige ( mais cela est inutile vus que c'est en quelques sorte un double travail no nécessaire ) . pour finir si c'est un dessus de mansarde avec une faible pente , ils ont reposés du zinc ou ( ardoisé ) sur cette partie ??
Bonne journée
De : Neufchateau
Petit complément : La pose d'un voligeage à pour principal avantage d'empêcher le passage d'animaux ( dans les endroit fortement boisé par exemple ) évitant ainsi à une sous toiture ( souple et donc peux apte à leurs interdire le passage et certaine fois des déchirures ou grignotage ,...pour avoir une porte d’entrée dans vos combles ou l'isolant ) donc , d'être en contact direct avec ceux ci en cas d'intrusion dans le dessous d'une couverture en tuile ( passage par le bas des ondes si pas traité par la pose d'un grillage , ....) pour une toiture en ardoise cela n'est pas nécessaire . Puis il existe de nos jours des produits mieux adapté , tels que des panneau rigides en 22 mm ( mieux ) faisant office de sous toiture , pare pluies , isolant , .....)
Bonne fin de semaine
De : Neufchateau
Bonjour et merci couvreur pour votre réponse très complète et très technique pour  le non sachant que je suis.Je vous confirme  que les nouveaux crochets ont bien été piqués dans les anciens trous et que les ardoises ont bien été reposées sur une mansarde à faible pente avec un feutre bitumeux endommagé lors de la dépose  de ces ardoises (le bitume avait fondu et avait collé aux ardoises) le feutre s' est arraché par endroits.
Le couvreur ne m'a   rien proposé et je lui ai fait une confiance un peu trop aveugle je vous l'avoue!
De : Lorient (61)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
