Qucondensationelques questions sur les chaudières à
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 267 fois
Env. 40 message Yvelines
Mon sujet précédent s'est complètement "égaré" au fil des interventions: aucune réponse, donc, à mon problème! Je reviens ....
J'ai décidé de remplacer ma chaudière à gaz. Plusieurs entreprises m'ont donné des arguments souvent contradictoires sur un certain nombre de points. Aussi j'aimerais avoir des avis plus indépendants sur les questions suivantes :
– quelle est la meilleure solution pour le tubage du conduit de cheminée (chaudière à condensation) : plastique (B23p) ou inox ?
– Les condensats récupérés sur les nouvelles chaudières seraient beaucoup moins acides que dans le passé, on pourrait donc les rejeter directement dans un puisard qui évacue déjà les eaux de vidange dans lave-linge
– concernant le ballon quel est le meilleur matériau : cuivre, inox, fonte ?
– certains disent que les Viessmann en version murale sont du matériel bas de gamme
– que penser des chaudières Chaffoteaux ?
– S'agissant du désembouage quelle est la méthode la moins agressive pour un circuit datant de 40 ans : nettoyage sous pression ou nettoyage avec "acide"?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Lievin (62)
A part qu'en principe chaffoteaux est un peu plus modeste que d'autres marques, le reste me parait superflu, donc je laisse les reponse au vraiment trés trés pro (oublie les bricoleur qui donne leur propre avis sans argument)
moi j'ai poser quelque chaudière (plus du tout l'activité principal) si c'est du gaz la condensation c'est a l’égout tout simplement comme je vois partout Unsure, et pour le tubage en général il faut préféré de la ventouse plutôt qu'investir dans tout des accessoire spécial pour l'adapter, dans la mesure du possible (doc technique dans les catalogues) le poseur va innové d'idées pour préféré la ventouse direct. dans tout les cas il y aura du plastique sans aucun soucis je vois pas le problèmes.
le désembouage idem si tu prend un vrai spécialiste il aura ces argument pour avoir son matériel, il n'a pas choisit sa méthode au pif
De : Lievin (62)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
