Avis Reseau multicouche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 773 fois
Env. 40 message Dordogne
Je souhaiterais avoir un avis sur mon réseau multicouche.
Cdlt,
Dept : Dordogne
ça va être difficile de donner un avis, encore que l'image soit pas dans le bon sens...passe, mais la définition floue ou on peut rien lire...
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Dept : Dordogne
Là ça va bien mieux
Au premier coup d'oeil, il manque des vannes d'arrêt avant chaque nourrices ou bien des mini-vannes sur chaque départs, ou bien les deux.
Il y a un réducteur de pression en trop sur le ballon (celui en amont du réseau doit le protéger).
Il faut donc repiquer le ballon en bout de nourrices 20/27 et le relier par son tube ou flexible D 20 intérieur (multicouche 20/26) mais pas sur un départ nourrice.
Les robinets de jardin peuvent être pris avant le réducteur de pression (si il y a besoin de "puissance" et suivant la surface) ou après mais il seront bridés à 3/4 bars.
16/12 pour les raccorder, c'est un peu léger...
Autrement les sections des tubes sont correctes à la vue de ce qu'il y a comme éléments sanitaires à alimenter.
Voilà mon humble avis de plombier.
Crdt
Cam
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Là ça va bien mieux
Ce sera mini vanne sur chaque départ.
Oui c'est mal représenté
Ce sont des départs pour des robinets extérieurs seulement pour brancher un tuyau ou éventuellement plus tard de l'arrosage donc 3/4 bars ça doit aller je pense.
Crdt
Cam
Dept : Dordogne
Ok, une autre petite chose que j'ai zappé, la baignoire en multicouche 16/20, la douche peut rester en 16/12 mais c'est un minimum, le 16/20 est aussi approprié, surtout plus polivalent
en cas de passage futur ou immédiat en hydro avec buses jets ou autre grande douche italienne avec grand ciel de douche.
De : Loire (42)
Ok.
Concernant l'implantation de mon multicouche. Voici le schéma que je pense utiliser.
Dept : Dordogne
Pas de problème pour ce type de passage gainé dans la dalle
De : Loire (42)
En terme d'isolation mieux vaut passer dans la dalle ou dans le hérisson?
Du multicouche gainé est-il suffisant pour les pertes ou bien faut-il de l'isolé?
Dept : Dordogne
Bonsoir, je vais passer mon reseau en PER.
Faut-il que je passe mes liaisons en sorties du reducteur et entre les nourrices en 25 ou en 20?
J'ai de la longueur environ 15m entre nourrice.
Dept : Dordogne
En 25/20 c'est du standard, vu les éléments sanitaires à alimenter, pas de surprise.
De : Loire (42)
Heu du 25/20 c'est du 20?
Dept : Dordogne
Un diamètre de 25mm extérieur pour 20mm de passage intérieur.
Dept : Pas De Calais
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Ma nourrice alimentant une douche, une baignoire, vasques, WC, machine à laver du 20/16 est insuffisant?
Dept : Dordogne
Sylvainmandy a écrit:Bonsoir, je vais passer mon reseau en PER.
Tout ce qui va des T vers les nourrices EC/EF tu peut rester en 20/16.
Tout ce qui alimente ces T en amont (chauffe-eau + réseau/réducteur pression) en 25/20.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 03h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
