Chauffage ?? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 463 fois
Env. 10 message Oise
j'ai une cheminée à foyer ouvert en plus d'un chaudière gaz, que choisir un insert ou un poêle à granules?
pouvez vous m'aider.
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Quel est le problème à résoudre ?
Dans quel type de maison ?
Qu'est ce que vous souhaitez en terme de :
-Confort (Quelles températures ? vous souhaitez tout chauffer, seulement une pièce, seulement le soir ?),
-Economie de gaz (quelles conso actuelles, ???)
-Autonomie par rapport aux approvisionnements en combustible (vous avez du bois facilement disponible ou pas ?)
-Contraintes (de stockage, de manuention, d'entretien)
-Plaisir du feu
etc, etc, etc, etc,
De : Prades (81)
nous nous servons de la cheminée en complément de chauffage, notre facture de gaz pour un an 1300 € (chauffage, eau chaude, cuisine).
nous souhaiterions faire des économie.
Dept : Oise
C'est tout ?
Vous n'êtes pas exigeante !
De : Prades (81)
mamygouv a écrit:Bonjour,
Bonsoir Mamygouv,
Bienvenue,
Si c'est pour faire des économies, l'investissement pour l'installation du poêle à granulés ne servira à rien. Car pour un même kWh de chaleur, le prix des granulés coûte presque d'autant que celui du gaz.
Vous disiez dépenser 1300 euros de gaz par an, soit environ 18 000 kWh de gaz par an. Quelle est la surface de votre maison? Quel est l'âge de votre chaudière?
Dept : Moselle
Env. 300 message Essonne
Bonsoir Mamygouv,
Bienvenue,
Oui, les granulés sont vendus chers, juste à la limite du maximum possible, laissant un peu d'économie, principe basique du capitalisme à profit maximum sur des consommateurs captifs !!!
Mais ils permettent une autonomie en cas d'absence la journée pour conserver la maison chaude, très difficile autrement, sauf avec un poêle de masse (une tonne minimum pour avoir l'autonomie avec une flambée d'une heure chauffant toute la journée, poêle qu'il est possible de se construire soi même ) .
Il serait possible de faire des poêles à granulés capables de bruler automatiquement des déchets et broyats végétaux secs, mais on fait très attention de ne pas en construire de pas trop chers (sauf chaudières très chères ) de façon à obliger à acheter les granulés normalisés chers !!
Enfin vous avez comme autour de chez moi, plein de bois gratuit abandonné, perdu, jeté, à récupérer pour vous chauffer !!!
J'en ai de trop chez moi, de bois gratuit, rien qu'en récupérant chez moi et mes voisins, juste pour éviter qu'ils m'enfument avec leurs déchets végétaux brulés en plein air !!!
ma maison est de plein pied, d'une surface de 110 m², construction 1969/1970, l'isolation des combles perdus en 2010.
et mettre un insert à bois cela réduirait nos dépenses??
bien à vous
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Suisse
Citation: Si c'est pour faire des économies, l'investissement pour l'installation du poêle à granulés ne servira à rien. Car pour un même kWh de chaleur, le prix des granulés coûte presque d'autant que celui du gaz.
Faux.
Le poêle à granulés ne remplacera pas la chaudière gaz, mais la cheminée ouverte.
Le rendement du foyer ouvert ne doit pas dépasser les 10%, alors que celui du poêle sera de 90%.
Donc oui, il y aura une "grosse" économie au bout du compte...
De : Suisse
Donc, comment faire des économies de gaz???
Dept : Oise
LouLiLouLa a écrit:C'est tout ?
pourquoi "exigeante"??
Dept : Oise
mamygouv a écrit:Donc, comment faire des économies de gaz???
"ma maison est de plein pied, d'une surface de 110 m², construction 1969/1970, l'isolation des combles perdus en 2010. "
La chaudière date de quand ? de 1969/1970 ????
Alors avec veilleuse, mettre sans veilleuse, on économise le gaz de veilleuse, environ 100 à 150€ au pif .
Un test basique est de mesurer la température des gaz partant en sortie au dessus de l'échangeur vers la cheminée après un long fonctionnement, car si trop élevée, cette chaleur part dehors perdue (comme pour un foyer ouvert ) et donc rendement faible qui peut être amélioré, juste en diminuant le débit de gaz pour un fonctionnement moins fort pour éviter d'envoyer autant de chaleur dehors directement, en particulier si la chaudière est trop puissante inutilement, comme un plombier avait fait à ma belle mère, lui racontant le bobard que c'était mieux une chaudière à puissance double du nécessaire (ainsi sûr de ne pas avoir froid ) !!.
Sur une chaudière récente, sans veilleuse, optimisée, on ne peut pas gagner beaucoup, sauf en diminuant la température de quelques degrés surtout dans des pièces peu habités !!
Si comme moi, vous brulez du bois gratuit qui traine partout ( déchets végétaux , tailles de haies ou arbres séchées au soleil, de chez vous et de chez vos voisins, qu'il suffit de prendre lorsqu'ils les jettent pour être collectées), vous économiser beaucoup plus même 90% !!!
On gagne pas mal en contrôlant les aérations (souvent excessives dans les années 1970 ) et les fuites des fenêtres qui ferment avec trop de jeu, typique des années avant 1980.
De simples bourrelets sont presque aussi efficaces que des doubles vitrages fort chers !!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h41
Devis pompe à chaleurArtisan
