Questions bête pour un électricien mais pas pour moi? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 743 fois
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Salut à tous
Demain je me lance dans le câblage de mon installation électrique et en premier lieu l'éclairage (115 m2). J'ai des nocions en électricité et me renseigne depuis des mois mais des interrogations perdurent:
-Pour le câblage des va et vient et simple point d'allumage est t il conseillé/obligatoire de se servir de boites de dérivation ou les boites des interupteur peuvent joués ce rôle?
-Si il faut utiliser des boites de dérivation tous les câbles du circuit doivent y passer ou c'est au bon vouloir? (ex navette des va et vient)
- Doit ton utiliser une boite de dérivation par point d'allumage ou peut on en utiliser une pour 2 voir 3 point d'allumage?
Merci de vos éclairages sans jeux de mots
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,dans une boite vous pouvez mettre autant de points d'allumage que vous voulez,avec navettes ou sans,peu importe.La seule restriction est la taille de la boite et le nombre de gaines qui y arrivent.
Si vous passez par le boitier d'interrupteur,c'est mieux de tirer le neutre et la terre directement à la lampe en faisant une boucle avec le neutre pour un éventuel voyant).Le boitier ne sert que de passage.Sinon vous êtes obligé de faire des connexions dans le boitier ce qui prends un peu de place.Dans ce cas,prenez des boitiers de 50.Bonne soirée
Dept : Vosges
Il y a plusieurs manières de faire.
A vous de voir ce qui est le plus pratique en fonction de la configuration de votre habitation :
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien cella m'eclair l'esprit, je trouve la solution avec les boites de dérivation meilleur pour ma partie sous comble. Comme j'ai une autre partie de la maison sous plancher béton, donc avec faut plafond les solutions sans boite de dérive m'interresse.
Par contre es ce que tous ses solutions sont aux normes actuelles et accepté par le consuel? Merci en tous cas de vos réponse rapide vs êtes au top!
Aucun problème, tout ceci est aux normes
Vous pouvez si nécessaire, mixer ces différentes solutions
Carminas
Dept : Cantal
La seule difficulté est de ne pas mélanger phase et neutre de deux disjoncteurs différents
De : Penmarch (29)
Par contre un guide Legrand de la norme c 15-100 me dit je cite "Pour faciliter l'évolution, le conducteur de neutre doit être disponible à chaque point de commande."
-Es ce que c'est vraiment nécessaire et pour quoi comme évolution je ne cerne pas bien? si c'est le cas on a moins de choix de câblage.
-Les circuit d'éclairage sont câblé en 1,5mm2, protégé par des dijoncteurs 10a et on peut  y mettre 8 point d'allumage max. Si c'est des spots cela compte 1 point d'allumage pour  une rangée de spot quelque soit le nbr? même des spots en 220v?
Encore des questions bêtes...
Le neutre peut servir pour mettre un voyant témoin, un détecteur, un variateur...
C'est juste un conseil, pas une obligation.
Perso je ne le prévoit de manière intentionnelle, si nécessaire on peut ajouter un fil dans la gaine ultérieurement
Concernant les spots, si ce sont des spots dans un luminaire, on compte un point d'éclairage (en fait par DCL ou par sortie de cable dans le plafond ou le mur)
Mais si ce sont des spots encastrés dans le plafond on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Le neutre doit obligatoirement passer si on met un variateur alors? car je compte mettre des variateurs va et vient dans mon salon sur des spots à Led dimmable mais je n'avais pas prévu de passé le neutre dans les va et vient.
Pas forcément.
Il y a également des modèles qui fonctionnent sans neutre
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc je vais voir si je le passe ou pas dans les va et vient. Dit moi pour les spots à led en 12 v il faut un transformateur par spot ou un pour tous une pièce?
Et sais tu comment on calcul le nombre de spot en fonction des m2?
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pour des spots leds tout dépends des kits.
Tu peux très bien avoir un driver (transfo) sur chaque led ou un plus gros driver pour tous les spots.
Pour le calcul du nombres de spots/m² je sais pas trop. Perso je teste avant^^ en l'air avec 2, 3 spots... assez complexe avec les leds...
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
eddy76 a écrit:Et sais tu comment on calcul le nombre de spot en fonction des m2?
Il faut déjà déterminer la puissance d'éclairage en Lux que vous souhaitez pour vos pièces (souvent entre 200 et 300 Lux pour le salon/salle à manger/cuisine).
Ensuite connaitre la surface en m2 pour chacune des pièces.
Enfin connaitre le flux lumineux de vos spots (varie de 250 à 550 Lumens grosso modo).
Exemple : une pièce de 20m2, que je souhaite éclairer avec une puissance de 250 Lux. Comme 1 Lux = 1 Lumen/m2, ma pièce = 20x250 = 5000 Lumens nécessaires. Pour connaitre le nombre de spots, si j'utilise des spots de 500 Lumens chacun, il m'en faudra 5000/500 = 10 spots.
On peut affiner ensuite avec le cône d'éclairage (angle lumineux) des spots, mais c'est déjà une bonne technique qui fixe les ordres de grandeur.
Cdt.
De : Chambly (60)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h54
