Conseils Isolation Maison RT 2012
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.099 fois
Env. 20 message Ardeche
Je suis en plein projet de construction d'une maison et j'aurais besoin de conseils sur les données fournies par le promoteur, Maison Idéale.
Je me doute bien que pour ce type de maisons "clés en mains" les promoteurs font le strict nécéssaire afin de répondre aux normes de la RT 2012 et par conséquent j'aimerais augmenter l'isolation de base sans trop gréver mon budget.
La maison se situe en Ardèche du sud, elle fera 91 m2 sur un étage avec un garage de 15m2.
Structures horizontales basses :   Dallage sur terre plein
[size=2][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#000000]-  une dalle béton 12cm
- du polyuréthane projeté pour l'isolaton avec gaine technique 10cm
- une chape fluide à base de ciment avec les tubes pour plancher chauffant 5.5cm
- le carrelage
Structures horizontales hautes :
- Plancher haut avec poutrelles hourdis ( Résistance thermique et produit selon étude RT 2012 )
Elévations murs :
- Murs en briques de 2O cm WIENERBERGER porotherm GF R20 ( R= 1,01 ). Sur ce point j'ai déjà pensé à les remplacer par des [color=black][size=2][size=2][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#000000]WIENERBERGER porotherm GF R20  Th + ( R= 1,45 ).
- Renfort de tous les angles chainés et coulée au béton
Couverture :
- Tuiles terres cuites Galléane 10 de chez Monnier
Menuiseries :
- Chassis, fenêtres et portes fenêtres en PVC plus volets bois
Escalier :
- Escalier béton brut intérieur cloisonnement 72mm
Plafonds, cloisons, doublages :
[/size][/size][/color][/color][/size][/size][/size][/color]
- Plafonds horizontaux éxécutés en plaques de plâtre de 13 mm fixées sur ossauture métallique à la charpente
- Murs périphériques doublés de complexe de plaques de plâtre et isolant polystyrène expansé gris TH 32, épaisseur selon étude thermique
- Cloisons de distribution 72 mm sur ossature métallique plaques de plâtre 13 mm de chaque côté et laine minérale de 45 mm
Entre partie habitable isolée et annexe non isolée, cloisons isolantes sur ossature métallique, plaques de plâtre 13 mm et laine minérale, épaisseur en fonction étude thermique
- Jointement par bande et enduit spécial
Isolation des combles :
- [color=black][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Laine de verre soufflée 360mm R=8[/color]
VMC :
- VMC simple flux Atlantic de type Hygro B , 4 bouches extractions, grilles d'entrée d'air hygroréglables
Chauffage et ECS :
- Pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et radiateurs basses températures à l'étage.
2 possibiltés :
- Chaffoteaux Arianext compact, air/eau inverter monobloc 1 zone ou 2 Zones ( cop 7° air/35° eau = 4,13)
appoint éléctrique de 4 KW, ballon eau chaude mono serpentin de 180 litres
- Hitachi Yutaki S combi air/eau, groupe extérieur inverter plus un module hydraulique avec ballon ECS de 200 litres
D'après ce que j'ai trouvé sur le net j'aurais plus confiance dans la marque Hitachi.
Merci de votre aide
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
pas utile la redondance des topic ;)
Je confirme, tu a de l'ultra basique! le constructeur n'est pas philanthrope; il cherche le moins cher.
Moi j'aime beaucoup la laine de verre sur les murs (acoustique) mais plus cher que le complexe polystyrene.
Pour les combles 360mm est aussi le minimum, z'aurait pu tirer à 400 d'autant que ça va se tasser.
Très bien les cloisons sur montants et par45; peu le font!
Très jolie la galléane comme tuile; mais trop fragile dans le temps. Si ta pas de pb dans l'immédiat dans 25 ans tu est SUR de les changer. Les tuiles Lafarge/monier s'éffritent. C'est dingue.
Un gros conseil!
Garde une étiquette qu'il y a sur les palettes, et garde tout les documents prouvant que les tuiles ont été posées dans les règles.
Si tu as un pb dans 15 ans Monier te changera la toiture complète!! je le vois de temps en temps.
Je vois aussi TRES souvent des gens qui changent des dizaines de tuiles éffritées et ne peuvent prétendre à la garantie de 25 ans Lafarge car n'ont aucune facture.
Moi j'ai mis la tuile Terreal DCL; moins chère, très belle et surtout plus solide au gel.
De : Brignoles (83)
merci pour les conseils, effectivement pour l'isolation des combles je vais demander 400mm. Pour les tuiles je vais voir avec le promoreur.
Dept : Ardeche
Env. 50 message Haute Garonne
waltercruas a écrit:Bonjour,
360 ou 400,quelle utilité ?quel gain?aucun,une perte d argent supplementaire!
Effectivement cela peut être une perte d'argent comparé aux gains...
Du coup j'ai vu pour souffler de la ouate de cellulose Isocell sur 440mm ( R=9)
Dept : Ardeche
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
waltercruas a écrit:Effectivement cela peut être une perte d'argent comparé aux gains...
Vous faites le bon choix en remplaçant la laine de verre par de la ouate de cellulose... Le déphasage est meilleur et ca ca ne gratte pas lors de la mise en œuvre. De plus, la ouate n'est pas plus cher.
De : Annecy (74)
Ok,
Par étant en Ardeche du sud, c'est une région très ventée et j'ai peur que la ouate se "déplace " dans les combles avec le temps...
Dept : Ardeche
La ouate est HORRIBLEMENT plus chère!!
de deux choses l'une, ou vous avez des prix de malade, ou vous vous faites avoir avec les laines minérales...
marrant les déphasages et autre trucs de ce type. Dans la vrai vie ça isole, ou ça isole pas. J'avoue que dès que je rentre dans une maison je me demande "c'est déphasé?"
De : Brignoles (83)
waltercruas a écrit:Ok,
il faudrait l'arroser un peu, doucement hein, en mode pulvérisateur pas karcher ; de cette façon on obtient une pellicule en surface qui bloque l'ensemble et évite l'envol.
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Salut,
Pas sûr que tu aies besoin de pompe à chaleur si tu isoles correctement. Perso, mon chauffage à base de sèches serviettes va me coûter 176€...
En combles perdus, tu peux aussi tenter la laine de roche à épandre (et non à souffler). Sa densité importante évite la dispersion. De plus, si tu fais poser un parepluie sous tes tuiles (rigide c'est encore mieux) tu n'auras plus aucun problème avec le vent.
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Merci des conseils
Dept : Ardeche
Il s'agit de ouate de chez Isocell...
Concernant le prix, j'ai négocié et je suis arrivé à l'acheter 0,55€ht / kg... + le pare vapeur aluminisé.
C'est moi qui l'a met en place. Ca sera plus long que si j'avais déroulé de la laine.
Concernant le déphasage, vous ne devez pas savoir ce que c'est .... C'est vraiment important en terme de confort quand les chambres sont sous les combles !!!
De : Annecy (74)
Et du coup vous avez mis quelle épaisseur? Par soufflage? et vous avez vaporisez de l'eau pour éviter les déplacements liés au vent?
Dept : Ardeche
Je vais mettre 40cm. je vais l'insuffler dans des caissons.
De : Annecy (74)
je plaisante un peu
Mais le déphasage sur une forte épaisseur... bof.
ce que je veux dire, et cela n'a rien à voir avec toi, c'est que le net et plus particulièrement les forums; colportent toujours certains messages; et toujours aux même questions. Le mec qui n'y comprends rien a bien retenu le déphasage et à même retenu qu'il fallait mouiller la ouate pour la faire "crouter" si si!!
Et va simplement redire ses infos au prochain topic qui ouvre sur ce sujet. Etc etc
C'est gentil de sa part, il aide et participe!! et ça c'est important!
Mais faut savoir trier et tirer ses propres conclusions.
La on en vient à croire que c'est la seule réalité et que c'est très important.
Eh non, quand on reviens sur terre; qu'on éteint l'ordi ou son portable (si si certains y arrivent) le déphasage... c'est de la masturbation intellectuelle. C'est le vendeur de ouate qui veux se la péter un peu.
"ouuuuiiii vouuuuuus saveeeeez le déphaaaaasage"
bref ça me fait rire
Comme le collègue qui parle de "plénum" pour les plafonds histoire de placer un mot compliqué et montrer que c'est un bon vendeur.
Plus les gens font des recherches sur le net, moins ils en savent et plus ils sont perdus.
Chais comme chat!!
Moi je dis, on va tous crever un jour; on fait en fonction de son budjet; de ses capacitées et surtout en fonction de la proximité.
Pourquoi se faire chier à acheter de la "ouate" à la mode à 50 voire 60km; quand le négoce du coin à en stock du jetrock?
il vous prete la machine! vous fait un prix pour 40 sacs! et fait bouffer 5 ou 6 salariés du village.
La c'est un autre sujet marrant sur nos amis écolos... ils aiment bien faire beaucoup de route pour de la laine de lapin nain
De : Brignoles (83)
