Aide choix PAC ou Gaz avec variantes chiffrées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai du mal à choisir entre deux solutions et ses variantes...
Pour situer c'est pour une future maison ossature bois plain pied d'environ 105m² en Alsace dans le 68, avec plancher chauffant partout, 2 adultes 2 enfants, on chauffe à 21° et ma femme travaille à domicile.
Les 2 choix avec les variantes et prix (qui incluent le plancher chauffant à chaque fois) sont :
-GAZ chaudière Atlantic IdraEco + ballon thermo Calypso ==> 11300€
-GAZ chaudière hybride Hysaé 6000 (3kw PAC 12kw chaudière, si j'ai bien compris PAC jusqu'à -3,2° puis appoint gaz puis que gaz et pour ECS que gaz en micro-accumulation) ==> 11800€
-PAC Alféa + ballon thermo calypso ==> 13800€
-PAC Alféa Extensa Duo+ qui a un ballon de 190l pour l'ECS ==> 13600€
Alors d'abord pour le choix PAC vs GAZ ma crainte se situe au niveau des histoires de COP par rapport à ma région... est-ce que c'est quand même rentable vu que le COP est plus faible en air-eau que eau-eau ?
On compte mettre un poêle à bois pour appoint éventuel et agrément, est-ce qu'on peut voir la consommation de la PAC en temps réel pour décider de l'allumer si elle a un COP trop faible ?
Et pour ce qui est des variantes sachant que je compte mettre le système dans un placard (un grand 3,50 * 0,90) est-ce que ça n'élimine pas d'office les variantes avec ballon thermo j'ai lu qu'il fallait le mettre dans une pièce de 10m² ???!
Et des PAC qui font l'ECS en instantané ça existe ? (pour éviter le ballon de la duo)
Si je pars sur le gaz c'est au point les solutions hybrides comme l'Hysaé 6000 ?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu peux oublier le ballon thermo avec si peu de place
pour le reste, pas d'avis, mais le poele à bois, s'il est inclus dans la construction, est très compliqué à faire passer en RT.
De : Autour De Nantes (44)
Ok pour le ballon, merci.
Pour le poêle il sera mis plus tard (quand tva 5.5) c'était juste pour préciser par rapport à la possibilité de compenser s'il fait trop froid pour la PAC
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
