Chape liquide pas assez haute !!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 538 fois
Super photolover Env. 30 message Verrières-le-buisson (91)
Les chapistes viennent de couler la chape liquide sur le RDC et premier étage de ma maison, et malheureusement, ils n'ont pas coulé la bonne épaisseur. Donc au RDC notamment, il manque 1cm de chape par rapport aux seuils des portes extérieurs ou baies vitrées. Cette chape recouvre mon chauffage au sol sur l'ensemble de la maison.
On me propose un ragréage de 1cm pour rattraper la bonne hauteur. Qu'en pensez-vous?  Y a t'il des contraintes à respecter pour ce ragréage pour ne pas réduire l'efficacité de mon chauffage au sol?
Est-ce que ceci risque de me pénaliser par rapport à avoir mis une chape liquite directement à la bonne hauteur? J'aimerais comprendre les inconvénients éventuels pour demander une compensation le cas échéant.
Merci d'avance !
De : Verrières-le-buisson (91)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Et les épaisseurs des revêtements de sols qu'en faites vous ?
Si mauvaises coordinations de chantier avec les Corps d'Etats concernés, c'est leurs problèmes de faire à leurs charges les ragréages nécessaires.
Nota : Les épaisseurs des revêtements de sols doivent être anticipées, au tard, lors du G.O. pour la réservation globale à prévoir.
De : Pessac (33)
Merci pour votre réponse.
Qu'en je dit qu'il manque 1cm, je veux dire qu'il manque 1cm pour que, revêtements de sols posés, on soit au niveau des seuils de portes et baies vitrées. Cette erreur a d'ailleurs été vue par l'entreprise qui réalise le carrelage (qui n'est pas la même que celle qui a posé la chape).
Ensuite bien sûr je n'ai aucunement l'intention de payer un ragréage éventuel, et d'ailleurs l'entreprise qui a posé la chape, m'a bien sûr dit qu'elle le prendrait en charge. La question que je me pose est: est-ce que je dois leur imposer un ragréage particulier et est-ce que le ragréage est la meilleure solution? Est-ce que cela va m'impacter au niveau thermique ou autre par rapport à ce qui était prévu originalement (une chape sans ragréage, et à la bonne hauteur).
Peux tu nous préciser la nature de la chape liquide : ciment ou anhydrite ?
De : Sur Le Forum (77)
Chape liquide anhydrite (Lafarge, agilia sols A)
Pour la chape anhydrite, il existe aujourd'hui des ragréages spécifiques à appliquer avec un primaire
tape sur ton moteur de recherche "planispid réno"
le ragréage est la solution et n'aura aucun impact sur l'efficacité du chauffage au sol
