Fixation bardage bois : ligne de clouage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.731 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je viens de poser un bardage bois sur une façade de mon garage (environ 35 m²) et je viens de me rendre compte que je me suis loupé !
C'est un bardage en Sapin du Nord traité autoclave classe 3, de dimension 20 x 122mm utile (145mm hors tout).
clin utilisé
Les lames possèdent une ligne de clouage sur leur languette. Elles doivent être fixées par un clou au niveau de cette ligne. Ce clou sera ensuite recouvert et masqué par la lame suivante.
Là où je me suis trompé, c'est que j'ai cru que cette ligne servait de repère pour l'emboitement. J'ai donc posé les lames sans les emboiter à fond (il reste 5 à 6 mm). Je les fixées par 2 clous (au marteau), en fixation apparente.
Voici mes questions :
- y a-t-il un risque de laisser ça comme ça ? (sachant que les lames sont mal emboitées mais qu'elles sont fixées par 2 clous au lieu de 1 seul)
- faut-il tout enlever et tout refaire ? (sachant que ça va être compliqué d'enlever les lames sans les abimer)
Merci de m'aider et de me donner votre avis...
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Le problème c'est la partie arrière qui doit également rester derrière la lame de dessous.
tout refaire : je dirais que cela dépend de l’état du bois au moment de la pose.Si le bois était bien sec alors il aura sa taille "minimum". Quand il sera humide le bois va gonfler et la hauteur de lame va donc augmenter cachant donc les têtes des clous.
Moi je les ai bien encastrés et malgré cela à la belle saison, le bois se rétractant, on peux "légèrement" apercevoir les pointes.
A surveiller sur les prochaines semaines/mois...
De : Rennes (35)
Bonjour fabreizh,
Oui je pense que le clin était bien sec, donc il devrait plutôt gonfler que se rétracter. Mais ça il faudra le confirmer à l'usage.
Mais de toute façon mes clous ne seront jamais cachés car ils ne sont pas dans la languette (je les ai mis apparents, à chaque tiers de la lame). Mais ce n'est pas là mon problème.
Sinon, si je dois tout démonter et tout refaire, quelqu'un aurait une idée pour que je puisse retirer les clous sans abimer les lames ? sachant qu'ils sont soit à fleur, soit à enfoncés d'1mm au maximum.
De : Rennes (35)
Si c'est des clous annelés c'est costaud à tirer. Avec une tenaille tu les aura mais tu devras prendre appui sur ta lame qui risque de souffrir et de ne plus pouvoir être réutilisé.
cyrosport a écrit:Bonjour fabreizh,
De : Rennes (35)
J'ai encore regardé ce soir, je pense que je vais tout démonter : l'emboitement de certaines lames est vraiment trop juste ! J'ai peur que ça vieillisse mal....
Les pointes sont des pointes annelées en inox.
Je vais m'y atteler avec une bonne paire de tenailles et un extracteur de clous.
Je sais que je vais abimer un peu les lames, mais je crois que je n'ai pas le choix !
De : Rennes (35)
Ca y est ! j'ai tout démonté et tout remonté.
Voici comment j'ai fait pour démonter les lames sans (trop) les abimer :
- au début, j'ai essayé clou par clou, avec des tenailles et un extracteur à clous : catastrophe ! C'était super long, ça abîmait les lames, ça tordait les clous et je me suis blessé...
- j'ai finalement trouvé la bonne technique, au pied de biche. On écarte un peu la lame par le haut, juste de quoi faire ressortir les clous de quelques mm, puis on sort ensuite les clous 1 par 1 à la tenaille. Résultat : je n'ai perdu aucune lame et j'ai même pu récupérer 95% des clous !
Et ça ne m'a pris qu'une journée...
De : Rennes (35)
Merci pour le retour....sympa Smile
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h31
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
