Débattement d'une porte de frigo à pantographe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 708 fois
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
Hello,
Je cherche à donner un look mobilier à la kitchenette de mon studio au moyen de divers artifices,
parmi ceux-ci j'envisage une longue poignée rectiligne qui aurait le même profil et la même structure que celle du four.
Idéalement j'aimerai que cette poignée soit interrompue uniquement par de fines limites de jonction. Si cela ne pose pas de problème ni pour le LV ( à droite), ni pour le coulissant sous évier (à gauche), je pense qu'il en va autrement du frigo au centre.
Pour permettre son ouverture je vais devoir accepter un jeu, voire un espace.
Pour une porte classique, cet espace devrait être peu ou prou équivalent à la profondeur de la saillie de la poignée.
Mais il s'agit d'une porte à pantographe, est-ce que cela me fait gagner quelque chose dans le problème ?
Est-ce que le débattement de l'ouverture d'une porte à pantographe se fait dans son épaisseur ? Auquel cas le jeu devrait être minime, mais est-ce bien cela ?
Ci-joint élévation du meuble et photo de la poignée du four
Et un lien vers la description "historique" de la kitchenette si cela vous intéresse
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-280777-conception-d-une-kitchenette-histoire-.php
merci.
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Je pense avoir compris qu'avec une porte frigo à pantographe, la façade (je n'emploie plus habillage pour éviter les confusion) était fixée sur la porte du frigo, mais je n'arrive pas à trouver des dessins techniques qui montrent l'encombrement, ou le débattement de la porte en relation avec le problème qui me préoccupe.
Si je comprend bien avec ce système l'axe de rotation est déporté plutôt vers l'axe du meuble et non vers l'extérieur ce qui je pense devrait aller dans le bon sens....
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
La façade d'habillage sur un pantographe ne dépasse pas du caisson d'encastrement en ouverture.
C'est à dire: ton caisson fait 600mm de largeur, et la façade fait généralement 596 mm.
C'est logique dans le sens ou tu alignes (par exemple) d'autres meubles à droite et à gauche de ton meuble récepteur frigo.
Pour la pose, le frigo est livré avec des cales à utiliser lors de sa pose pour le positionner précisément dans le caisson. Celles ci seront ensuite enlevées avant de rapporter la façade d'habillage sur la porte de ton frigo.
Un kit de fixation est livré avec le frigo pour installer la façade.
Par contre, vu ton histoire de poignées, il faut vérifier sa longueur pour qu'à l'ouverture celle ci ne butte pas sur sa voisine.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Slt, merci beaucoup pour la réponse.
J'y vois un peu plus clair mais je me fais un peu de souci avec cette poignée. D'autant que je viens d'appeler la boutique de l'atelier de saint paul avec qui je suis en contact : à priori il ne voir pas où est le problème avec cette poignée Blush
Je peux passer jeudi pour expliquer, mais ça m'inquiète un peu pour la coordination future, si je fais affaire avec eux. Faire réaliser une poignée sur-mesure en métal lui apparaît d'une grande complexité (et un surcoût invraisemblable) aussi je pense m'en occuper moi-même.
Me reste à trouver le serrurier, j'en avais un car pour un problème de déménagement et d'agrandissement de cuisine (discontinuité du modèle qui équipait mes façades existantes), j'avais fait réaliser toutes celles de la maison en inox massif et ça m'était revenu meilleur marché que de changer les façade existantes, il a malheureusement pris sa retraite. En trouver un autre pour une pognée de ce type, ne devrait pas être très compliqué, mais la coordination si !!!. Il faudrait que je trouve les plans techniques où est dessinée l'ouverture avec l'axe de rotation et les éventuels déports du mouvement.
en solution de remplacement, j'ai passer cette poignée en bois, ça il savent gérer et éventuellement les terminer par une coupe à 45° au niveau de chaque jonction ce qui éviterait les problèmes de butée. une solution d'esprit assez 50's malgré cela pas certain que ce détail s'inscrive tout à fait dans ce que je cherche.
repasser le frigo en coulissant (Liebherr) ce qui m'évite ce problème de butée, mais surcoût non négligeable par rapport à un neff sous-plan.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
