Conseils et idée de budget à prévoir
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 780 fois
Env. 20 message Castres (81)
Bonjour à toutes et tous
j'envisage l'acquisition d'une maison des années 1950 avec de bons gros murs . Cette maison fait environ 185m2 habitable avec cave rdc étage et puis combles aménageables .
En Travaux "urgent" il y aurait toute l'électricité à refaire et l'isolation. Je pense a doubler les murs et les plafond sans parler du changement des fenêtres
Il y a 240 m2 de murs a doubler et environ 200m2 de plafonds
Les murs doublés en 100 plus placo
Les plafonds a 2.80 actuellement ramenés à 2.5 ou 2.6. Et isolés.
Avez vous une idée du coût de ces travaux d'isolation si je fait moi même ou si je fait faire?
Idem pour l'électricité ?
Quel conseils auriez vous pour l'isoler un minimum dans un premier temps puis faire les travaux au fur et à mesure?
Merci d'avance
Ps: maison année 50 pas isolée dpe F chaudière fioul rendement 48%
De : Castres (81)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello, en me basant sur ma construction et en augmentant un peu la superficie, je table sur environ 6000€ à 7000€ de materiaux; je pense que c'est une bonne fourchette; ça donne une idée.
GR32 en 100, systeme optima, ba13 en tout genre, laine en 300 et electricité (ça coute pas très cher)
Après en prenant du complexe en polystyrene 1er prix et tirant un max y'a moyen de faire bien mieux.
De : Brignoles (83)
Merci de ta réponse !
Le but n'est pas de bâclé le travail mais plutot de faire en sorte de ne pas devoir mettre 3000 L de fioul comme c'était le cas dans cette maison.
Mais le budget étant serré je cherche les meilleures solutions pour commencer
De : Castres (81)
Env. 10 message Ardeche
Citation:
Renovation infoservice: www.renovation...info.fr/
Fiches renovation: www.renovationdurable.eu/...fiches.html
Dept : Ardeche
Env. 10 message Calvados
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour,
[justify][font=Verdana, sans-serif]         Tu peux essayer de souscrire à des prêts proposés par exemple par [font=Verdana, sans-serif]https://www.sofinco.fr/credit-pret/credit-travaux.htm[font=Verdana, sans-serif] ou d’autres établissements pour se lancer, parce qu’en fait, il se peut que ton capital de départ ne soit pas suffisant pour une maison d’une telle dimension. Tu le dis toi-même, ton budget est serré. Bien sûr, négocier avec la maison de prêt ou l’établissement bancaire est toujours nécessaire. Ça n’exclut pas de se renseigner auprès du gouvernement également J [font=Verdana, sans-serif]http://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-credit-dimpot[/justify]
[font=Verdana, sans-serif]En espérant avoir pu aider quelques-uns, bonne continuation !
Dept : Calvados
Comme vous allez faire les doublages, vous ne revoyez pas la plomberie?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h58
Devis rénovation de maison
