Soubassement / sous-sol : Faut-il étancher ou imperméabiliser ?
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 12.193 fois
47
Env. 20 message Gironde
***** Je ne sais malheureusement pas comment faire pour créer un sujet.
Ancienneté : + de 3 mois
Richard45 Au fil de mes recherches je réalise qu'il va falloir de toutes façons que j'abandonne cette solution même avec un primaire sans solvants car le plâtre risque de se fissurer sous l'effet de la chaleur du chalumeau. Je vais donc me tourner vers des membranes auto-adhésives sans soudure.
Plutôt que de prendre des membranes qui sont faites pour rendre étanche un mur, qui coutent la peau du Q, pourquoi ne pas prendre, soit une membrane faite pour l'acoustique (Assour) ou doubler le BA13 par un BA13 acoustique ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui comme Richard45, je pense que le sujet phonique est un sujet largement couvert par les industrielles pour avoir une solution adapté a votre projet.
Pour ma part je recommande le complexe suivant :
Fermacell
Fermacell en quinconce
ossature + laine Metisse
Fermacell
La structure fait 13 cm et a un affaiblissement acoustique énorme.
Reste plus qu'a soigner les liaisons.
Dept : Vendee
Richard45 Parce que j'ai récupéré plusieurs rouleaux de membranes qui m'ont été données par un ancien voisin qui souhaitait s'en débarrasser pour cause de déménagement.
Je pourrais fixer les membranes sur le placo de façon mécanique clous et/ou agrafes murales. Puis visser ensuite par-dessus, les tasseaux qui viendront accueillir le lambris que j'envisage de poser comme touche finale et qui consolideront le maintient des membranes.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h26
47
