Soubassement / sous-sol : Faut-il étancher ou imperméabiliser ?
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 12.176 fois
47
Env. 300 message Seine Saint Denis
Ah d'accord.
Donc, je prévois une fondation de caniveau plus profonde et on est bon !
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Dept : Seine Saint Denis
Non, la fondation du caniveau n'empêchera pas l'humidité de passer au travers.
Il faut un vide.
Ou alors, vous faites une étanchéité complète derrière votre isolant enterré et plus de problème.
Dept : Loiret
Env. 50 message Essonne
Au risque de paraitre stupide, j'ai lu le post originel de ce sujet mais je n'ai pas tout compris  Rolleyes
Je voudrais savoir si le système constructif de mon CT est suffisant pour assurer étanchéité et imperméabilisation de mon VS et si comme mon conducteur me le dis, il n'y a rien à ajouter. Auquel cas en laissant en l'état, quelle serait les risques potentiels futurs
Le système issu de ma notice descriptive :
Confirmer auprès du conducteur :
Il n'y aura aucun revêtement/traitement de la face extérieure des murs du VS, ceux-ci seront en contact direct avec la terre.... Lui : "Notre système constructif est valable en l'état et sans autre additif techniques"
A noter :
Concernant les grilles de ventilation, j'ai négocié avec le maçon qu'il m'installe des T en tube PVC de 100 afin que ceux-ci remonte au dessus du terrain finis. Et contrairement à la notice, les plans indiquent 6 ventilation (4 maison + 2 garage)
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Fredb91 a écrit:Bonjour,
De ce qui est décrit dans votre notice, rien n'assure l'imperméabilisation et l'étanchéité de votre VS. Et c'est normal, puisqu'un vide sanitaire n'a pas nécessité d'être protégé de l'humidité.
Les grilles assurent la ventilation afin de ne pas avoir d'odeurs de moisi, d'humidité ou autre. Cela contribue à réduire l'humidité par brassage de l'air, mais n'est pas sa fonction première.
L'arase étanche est là pour empêcher l'humidité de remonter au-dessus de votre vide sanitaire.
Les risques éventuels seraient, si votre terrain est imperméable et que vos soubassements sont en parpaings creux, ils seraient fragilisés par l'eau accumulée qui pourrait geler et éclater les parpaings.
Mais si vos soubassements ne sont pas en parpaings creux ou si votre terrain est perméable, il n'y a pas de risques.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45 et merci.
Donc si je comprends bien il n'y a donc bien rien à ajouter... c'est bien ça? pardon
RolleyesRolleyes
Cependant pour aller plus loin d'après votre réponse, mes parpaings de VS sont effectivement en parpaings creux, du coup comment puis-je savoir si mon terrain et perméable ou imperméable?
Fredb91 a écrit:Cependant pour aller plus loin d'après votre réponse, mes parpaings de VS sont effectivement en parpaings creux, du coup comment puis-je savoir si mon terrain et perméable ou imperméable?
Grâce à l'étude de sol G2 AVP, indispensable pour construire une maison adapté au terrain.
Dept : Loiret
Bonjour Richard, je ne retrouve pas la G2 dans mes documents, je vais creuser ça.
Ceci étant, une question subsidiaire...
Je vous passe les détails du pourquoi cette idée (un VS de 2.70m de haut mais c'est une autre histoire Wink)...
Mais si d'avenir je souhaitais aménager ce vide sanitaire,...
Existe-t-il des solutions pour imperméabilisé et étanchéifié cette espace par l'intérieur?
Si votre VS fait 2.70m et que vous souhaitez en profiter en temps de sous-sol, il faut l'imperméabiliser. Si vous voulez l'aménager, il faut une étanchéité.
Si ce n'est pas remblayer, faites-le maintenant, c'estr beaucoup plus facile / rapide / économique.
Pas besoin de votre constructeur, vous achetez ce qu'il faut et vous le faites vous-même.
Après coup, ce n'est plus possible.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Si votre VS fait 2.70m et que vous souhaitez en profiter en temps de sous-sol, il faut l'imperméabiliser. Si vous voulez l'aménager, il faut une étanchéité.
Il n'est pas remblayé jusqu'en haut mais la hauteur totale n'est plus disponible pour le faire de l'extérieur, d'où ma question si il existait des moyens de procédé par l'intérieur par la suite
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Les enduit de cuvelages par l'intérieur ne valent pas une bonne étanchéité par l'extérieur.
Mais c'est souvent ce qu'on voie mis en place quand l'accès extérieur n'est plus possible...
Attention a bien lire l'avis technique ou la notice de pose de ces produits qui ne sont pas tous compatible avec des supports de type Agglos.
Dept : Vendee
Env. 20 message Gironde
J'ai récupéré des membranes bitumeuses Sopralene Flam Alu en provenance d'une fin de chantier. Puis-je souder 2 membranes aluminium l'une par-dessus l'autre ? L'adhérence entre les membranes va-t-elle fonctionner malgré la couche d'aluminium ? Je pose la question car je voudrais éviter d'avoir à racheter des rouleaux sans alu.
Ancienneté : + de 3 mois
Non.
Ça se soude par le bord non couvert d'alu.
Si besoin, il faut enlever l'alu : un coup de chalumeau dessus, et l'alu tout fin se décolle facilement.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Non.
Merci 🙏
Les enduits ou primaires d'imprégnation (selon l'appellation) qui permettent de souder les membranes bitumeuses sont-ils compatibles d'une marque à l'autre ? Puis-je par exemple utiliser un enduit de la marque Siplast pour souder une membrane de la marque Soprema et inversement ?
À mon avis oui.
Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
(tu nous diras Wink)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
47
