Choix poeles à granule ou pompe à chaleur Air/air
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je rénove une maison ancienne dans le Lot et Garonne d'une surface au sol de 190 m2 avec une partie en haut qui est aménageable (mais que je ne compte pas aménager...).
Je suis en plein questionnement sur le mode de chauffage ...
- Première solution : installer deux poeles à granules avec la récupération de l'air chaud pour l'envoyer dans les autres pièces.
- Deuxième solution : installation pompe à chaleur air/air et distribution d'air chaud par l'étage.
Mes questions principales sur la pompe à chaleur :
- Est ce vraiment bruyant ?
- Est ce suffisant comme chauffage principal ?
- le coté "clim" est il vraiment intéressant ?
- la consommation électrique augmente elle beaucoup ?
Sur les poeles :
- La différence de température est elle énorme entre le pièce ou est le poêle et les autres ?
- Le foyer est il tout rikiki ou a t on quand même le plaisir de la flamme ?
Voila mon problème !
J'ai lu pas mal de choses sur les deux systèmes de chauffage et ... il y a trop de choses sur internet ... donc je ne sais plus ou j en suis !
J'attends donc vos retours d'expérience et suis preneur de tout conseil !
Merci d'avance
Didier
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, Il serait bon d'avoir le plan du rez-de-chaussée (avec l'exposition)
Savoir si la maison reçoit bien le soleil en hiver.
Savoir comment vous isolez. murs sols combles. Hauteur des plafonds.
Entre le rez-de-chaussée et l'étage, y a-t-il une dalle béton ou des poutres bois et planchers ?
A savoir que si les plafonds sont hauts (plus de 2,50m) un faux plafond avec une isolation au dessus, permettrait de bien garder la chaleur au rez-de-chaussée et de réduire les besoins énergétiques.
Quelques photos aideraient à mieux se rendre compte.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
