Dalle contre plaques de platre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Gironde
Je prévois prochainement de rehausser la dalle d'une pièce.
Comme j'ai 35 cm à remonter, je prévois 20 cm de gravats ( débris de béton taille comme le poing) puis 15 cm de béton ferraillé. Pour pallier un éventuel tassement des gravats, je vais sceller dans ma dalle existante des gros fers à béton verticaux qui traverseront les gravats et que j'accrocherai au ferraillage de ma future dalle.
Trois de mes murs sont en béton le quatrième est en plaques de plâtre.
Ma question est la suivante: d'après vous, puis-je directement couler mon béton contre les plaques de plâtre ou dois- je fabriquer un coffŕage entre ma plaque de plâtre et ma nouvelle dalle?
Merci de vos bons conseils
Rémi
on ne coule pas une nouvelle dalle sans s'assurer que les fondations supporteront le surpoids.
sans en savoir plus pas facile mais au lieu de gravas + dalle 15cm , je verrais plutôt un plancher type bacacier.
dans tous les cas, il faudra désolidariser l'ajout de l'existant.
Merci pour cette réponse rapide.
C'est vrai que j'ai pas vérifié les fondations, mais je suis au sol. Il n'y a même pas de vide sanitaire en dessous. Je cherche à mettre le niveau du sol de ma pièce au même niveau que le reste de la maison.
Même dans cette configuration, je risque d'avoir des problèmes avec ma dalle?
pour les planchers type bacacier, je pense que ça serait en plus plus simple à poser que mes gravats ( que je stocke depuis plus d'un an).
Rémi
Hervyl a écrit:...
Même dans cette configuration, je risque d'avoir des problèmes avec ma dalle?...
je ne sais pas , sans connaitre pas facile, mais vu le volume et donc le poids de béton à couler sans intérêt particulier, je préfère l'option allégée.
et j'en profiterais pour isoler entre dalle actuelle et futur plancher.
ps pour info : une dalle standard c'est 12cm, pas 15... mais c'est déjà lourd.
Merci. Je vais étudier ce plancher bacacier de plus près.
Bonne journée
Rémi
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
