Quelques soucis en fin de construction via CCMI, Avis/conseil
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 623 fois
Résolu.
Merci de votre aide.
Membre utile Env. 600 message Finistere
Je ne maîtrise pas tous tes sujets néanmoins :
- tu peux toujours refuser du travail non conforme. Faut-il encore qu'il le soit...entre réglementation comme pour la VRD que du bon sens comme pour tes portes intérieurs.
Concernant l'enduit il faudrait des photos de la fissure et de l'autre problème évoqué pour se prononcer.
Même si je nie pas tous les problèmes, et que cela semble du coup faire beaucoup, ne pas oublier que le MM n'est pas la règle dans la construction.
La réglementation et le respect DTU permettent cependant d'avoir des résultats plus que correct.
Bon courage dans tous les cas
Résolu
J'adore cette façon de faire Dry
Si tout le monde fait comme vous il n'y a plus de forum !!!!
Messages : Env. 40000
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
+ 1 avec Philippe29
On ne vient pas juste pour prendre un conseil, mais aussi pour s'entraider, si votre problème a été résolu tant mieux mais ça aurait pu servir aussi à d'autres membres qui peuvent rencontrer le même souci......
ça m'énerve quand ça va seulement dans un sens.... Dry Et en plus, il est du même département que moi Crying
Dept : Vendee
Sans déconner Mad
faut pas revenir poser de questions, ni avec ce pseudo ni avec l'autre Mad
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h33
Devis expert en batiment
