Toiture projection trapézoïdale Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.240 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
je me prends la tête sur un abris vélos - donc rien de grave ;) -.
Pour adapter la construction aux délimitations de mon jardin il aura la forme d'un trapèze :
Comme vous le voyez j'ai un angle de 98°, le mur du fond de 222 fera 2 m de haut et en façade (220) environ 1,50m.
Je n'avais pas vu le truc venir, mais quand j'ai commencé à dessiner l'abri j'ai réalisé que la toiture ne pouvait pas être plane, elle est nécessairement voilée (je ne connais pas le terme exacte).
J'ai fait un dessin rapide :
Et du coup je me demande comment sont réalisées ces toitures ?
Ou alors la solution est que mon mur du fond ne soit pas horizontal mais penché, de manière à faire un plan.
J'ai mis un cas extrême, on voit bien le voile. Je me demande la tête que feraient les liteaux dans ce cas.
Bref je ne sais pas ce qui se fait dans ce cas.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci de votre avis,
J
De : Bordeaux (33)
Pourquoi faire simple ^^
Ça va être dur de tricher avec des tuiles, soit tu auras des coupes inesthétiques de partout, soit tu triches avec tes solins mais saches que les défauts de parallélisme ça attire méchamment l’œil.
Faut s'aligner sur le mur du fond (222cm). Tu aura des coupes de tuiles visibles à l'égout et d'autres masquées par le solin coté 70cm.
Les tuiles sortiront perpendiculairement du mur et avec un certain angle dans le solin latéral de 70cm.
Du coté des 100cm (qui sera donc augmenté) tu pourra poser des tuiles de rives bien perpendiculaires, ça fera plus propre.
As-tu pensé aux plaques de plexi?
Edité pour complément.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou,
ou alors peut-être des bardeaux bitumés, ce sera plus facile à couper.
Parce qu'effectivement si mes pannes ne sont pas horizontales, ça va pas trop le faire.
J
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
et pourquoi serait elle voilée...? croyez vous que nos clients, architectes accepteraient ce genre de chose.... ou vous même en tant que client vous accepteriez pareille chose, une toiture voilée....?
elle n'a pas à l'être, et pour cela il vous suffit de revoir le niveau du mur qui déconne, car celui-ci ne peut être de niveau à la finition...... ce qui est normal dans la mesure où l'on réduit la longueur de rampant.....
Bonsoir Ludovic,
merci pour votre réponse claire,
j'avais du mal à imaginer un mur qui ne soit pas de niveau.
Peut-être un avant toit permet-il de masquer le fait que le mur de façade n'est pas de niveau.
Merci encore,
J
De : Bordeaux (33)
Cela vous donnera une avancée plus longue d'un coté que de l'autre, cela masquera la chose en toiture et vous en retrouverez l'équerrage, mais vous retrouverez la différence en levant les yeux sous l'avancée.... Wink
En même temps comme le mur de façade fera entre 150 cm et 160 cm de haut seuls les enfants verront le mur pas droit Biggrin.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
