Pieds scellés sur baignoire acrylique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.109 fois
Env. 10 message Herault
je viens vers vous pour avoir des conseils.
j'ai installe il y a 5 ans dans ma salle de bains une baignoire en acrylique qui repose sur 5 pieds scelles  et tasseaux sur 2 cotés de celle_ci.
il y a environ 1 semaine la baignoire s'est fendue, donc je me suis tourné vers mon fournisseur (CASTORAMA) et viens de recevoir comme réponse  ( sur une baignoire acrylique il ne faut pas sceller les pieds pour la laisser travailler.) je voudrais avoir des renseignements  si vraiment on scelle ou pas les pieds. je viens de lire sur différents forums les 2 possibilités
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
As-tu eu une réponse à ta question car cela m’intéresse.
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 50 message Yvelines
Salut!
Je répond un peu tard mais en effet, il ne faut pas sceller les pieds des baignoires.
Adhérent AAMOI 5328
Ok merci.
Donc avec les remplissages et montées descentes la baignoire bouge, travaille, mais au niveau des joints de silicone elle bouge aussi... Sur du long terme c'est bon ça???
C'est vrai que je suis aussi un peu perdu à force entre les divers conseils, parfois à l'opposé.
Mais théoriquement il ne faut pas sceller une baignoire pour lui permettre en effet des mouvement dans le sens vertical et horizontal (principalement pour l'acrylique plus "cassant" qu'un pvc car moins souple).
Il faut donc des appuis (pieds dessous et tasseaux le long des murs, avec un joint silicone au milieu pour coller tout en permettant une certaine flexibilité).
Mais je ne suis pas un pro, juste un amateur (un minimum) éclairé.
Adhérent AAMOI 5328
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h56
Devis création salle de bains
