Bruit de type "bip-bip" dans une chambre à cause d'une section du tableau...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.511 fois
12
Env. 30 message Val D Oise
Ne voyant pas trop de récit comparable au miens, je vous sollicite.
Nous percevons depuis plusieurs semaines un bruit plus que très désagréable dans notre chambre. C'est une sorte de "bip-bip" ou "morse" qui nous rend dingue la nuit et est la le jour aussi.
En disjonctant au fur et à mesure sur le tableau électrique, j'ai pu identifier la section concernée.
Voici les quelques caractéristiques de notre maison et du phénomène:
- chambre à l'étage ou le bruit est perçu et uniquement dans cette pièce
- dans le comble au dessus de la chambre, aucun bruit
- dans la salle de bain à coté de la chambre, aucun bruit
- en dessous de la chambre, la cuisine et aucun bruit
- tableau elec au sous sol avec pieuvre intermédiaire pour emmener le jus à l'étage.
- section qui provoque le bruit distribue les prises de la chambre et de la salle de bain juste à coté (10 en tout)  mais seules 3 sont utilisées (readio reveil + TV + chargeur Smartphone)
- nous n'avons pas de contacteur jour/nuit
- au dessus de la chambre, l'antenne TV est dans le comble avec pré-ampli.Le bruit est toujours là avec le pré ampli débranché
- detecteur fumée filaire
- emeteur alamre maison dans le comble: aucun bruit.
Autant vous dire que je ne sais plus quoi regarder.
Avez vous des idées ? Disjoncteur HS pourrait-il provoquer ce bruit ? Trop de prise cablées (cela dit nous sommes dans le standard) ?
D'avance, merci à vous
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour quelle est la frequence de ce bip bip . Un toutes les trois secondes ou ,???frequence fixe ou variable .
Bruit aigu ou bas .
De : Prades (66)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonsoir, un volet roulant motorisé?
De : Hagondange (57)
Et en laissant le courant mais en débranchant tous les appareils ? (radio réveil, TV, chargeur)
Env. 80 message Nord
Moi j'ai le même type de bruit quand mon chargeur de téléphone reste sur la prise sans que je recharge mon téléphone.
Donc pourquoi pas ...
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Essayé de debrancher tous les appareils present et voir si le bruit est toujours la.
j'ai exactement le meme probleme dans ma chambre mais à la difference que je sais d'ou ca vien mais sans connaitre la solution
Cela proviens du lustre, quand il est sous tension il ronrone bźzzzzzzzzzzz, et ce meme sans ampoule ! Je suis de formation electrotech et je ne comprend pas le phenomene.....
Bon courage
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'aurais dit le chargeur du téléphone également.
A vide souvent un petit sifflement, bzzz se fait entendre quand c'est très calme.
Idem avec le radio réveil...(micro vibration du transfo qui raisonne sur la table de chevet)...
Débrancher tous ce qui est connecté sur ce circuit.
Si le bruit persiste alors que rien n'est branché sur cette ligne, la c'est bizarre!
Pas de VMC sur ce circuit?
Ampoule fluo?
Env. 10 message Rhone
il m'a arrivé la meme chose que toi hier et aujourdhui ça bip partout dans la chambre
A tout hasard vous n'auriez âs le compteur Linky des fois ?
De : Prades (66)
Membre utile Env. 400 message Aisne
J ai eu la meme chose aussi mais j'ai trouver. C'etait un condensateur dans mon reveil.
Si vous avez des radiateurs électriques, verifiez les aussi
Dept : Aisne
Env. 40 message Isere
Hello, j'ai le même genre de chose, il semble que ça vienne de la VMC. De temps en temps, ça emet un bruit de bip sourd venant des combles. Le plus bizarre, c'est que ça se cale sur les heures "piles", cad 8h, 9h, 10h. Même si je débranche la VMC au compteur et que je la remets, elle se recale sur les heures piles. Bizarre car elle semble vieille et ne semble pas contenir beaucoup d'électronique... Ca fait un genre de morse genre 2 courts, 2 long, puis long arrêt, puis re 2 courts 2 longs. Je ne sais pas exactement si ça vient de la VMC ou si la VMC amplifie ce son. Mais c'est le seul élément électrique dans les combles, donc ça semble venir de là... Quand je coupe la VMC, on entend plus le bruit...
Ce n'est pas trop gênant car assez faible, mais c'est quand même clair quand on y fait attention.
Dept : Isere
Env. 10 message Deux Sevres
Ce n'est pas le compteur Linky. J'ai retiré la pile du détecteur de fumée et je n'ai plus de bruit.
Dept : Deux Sevres
sne a écrit:Ce n'est pas le compteur Linky. J'ai retiré la pile du détecteur de fumée et je n'ai plus de bruit.
J'avais le bruit même quand je n'avais pas le Linky. Il est donc hors de cause. Cela dit, depuis que j'ai suspendu la VMC, je n'entends plus le bruit du tout.
Dept : Isere
Env. 20 message Calvados
Je remonte ce topic car j'ai le souci depuis des mois sans explication du bip à heures fixes entendu dans la partie séjour couloir cuisine de la maison ( plain-pied). Cela s'apparente à une sonnerie de téléphone étouffée et difficilement localisable. La sonnerie est identique à un fixe et retentit environ 10 fois avant de cesser. Ce qui est dingue c'est que ça se produit à des heures précises et piles (12h, 12h30 ou 19h, 22h30...) Ça dure moins d'une minute.
J'ai des combles non aménagés sous un toit 4pentes (maison années 60) un linky bien sûr...et des panneaux solaires. Rien de particulier sinon.
Ça le fait à toute perood de l'année mais pas certain non plus parfois on l'oublie ou semble ne plus sonner...
Merci pour votre retour et pistes car faire venir un électricien sans plus de données risque de coûter cher.
J'ai été jusqu'à faire réaliser des tests par mon opérateur téléphonique vu la similitude avec une sonnerie à 100% mais rien trouvé.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 04h38
12
