Fosse et filtre a sable ou tricel fr6/4000 ou autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 599 fois
Env. 10 message Chimilin (38)
Bonjour je commence ma construction de maison pour mon assainissement individuel mon etude de sol me preconise fosse de 4000lt +filtre a sable drainée +tranchée d'infiltration pour la mise en oeuvre je ne sait pas quoi mettre ou ce que me propose l'etude de sol ou microstation tricel fr6/4000 +fosse de 3000lt pour essayée de reduire la frequence de vidange sachant que je suis terrassier veuillez m'eclairé merci
De : Chimilin (38)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Il est très difficile de se mettre à votre place, mais pour résumer :
solution 1 - Filtre à sable drainé
Emprise au sol importante, technique éprouvée, peu d'entretien sauf au niveau du poste de relevage qui doit se situer entre le filtre et les tranchées, vidange espacée sur une fosse de 4000 litres
Le lit filtrant ayant une sortie basse et les tranchées devant, je suppose, être implantées au plus près de la surface, il vous sera demandé surement de placer un poste de relevage entre ces deux dispositifs.
Entretien : Nettoyage régulier du pré-filtre situé dans la fosse, nettoyage du poste de relevage tous les ans au minimum et vérification des regards au niveau du lit filtrant et des tranchées pour vérifier leur bon fonctionnement
solution 2 - micro-station
Attention la tricel n'est composée que d'une cuve de 4000 litres comprenant 3 bassins.
Je ne comprends pas ce que vient faire cette cuve de 3000 litres ???
Avantage, gain de place, elle remplace la fosse toutes eaux et le lit filtrant vertical drainé
elle consomme aussi de l'énergie, et possède des pièces électro-mécaniques qui doivent être remplacées dès que nécessaire (casse, usure ...)
Avantage aussi, la sortie se situe en partie haute de la cuve, soit au niveau de la zone d'infiltration.
Un contrat de maintenance est vivement conseillé pour assurer la pérennité du dispositif.
Pour leur mise en oeuvre le lit filtrant demande de faire deux fouilles, une pour le fosse et une pour le filtre ;
pour la micro-station une seule fouille sera suffisante.
Ensuite les tranchées de dispersion étant les mêmes quelque soit les deux solutions précédentes, le travail restera le même sur ce poste
Enfin la première solution laisse place sur le terrain à au minimum 7-8 regards
pour la deuxième solution, 2 regards, une cheminée de ventilation et 1 coffret d'énergie.
Voilà ce que je peux vous dire ce soir !!!
Je vous invite à vous rapprocher du contrôleur SPANC pour qu'il vous conseille sur ces choix.
A distance ce n'est pas toujours facile !!!
Et espérant avoir répondu à certaines de vos interrogations !!
Bonne soirée !
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour que me conseillez vous comme marque de microstation sachant que je ne veux pas avoir une fréquence de vidange trop rapprocher s est pour ca que je voulais mettre une fosse toute eau de 3000lt pour faire un plu s gros volume de décantation merci pour vos réponses
De : Chimilin (38)
Je ne peux vous conseiller une marque par rapport à une autre.
Mais ce que vous devez regarder en priorité pour avoir un espacement des vidange est le volume du décanteur primaire de la micro-station.
Pour être plus simple chaque micro-station comprend à minima deux compartiments.
Le premier souvent appelé décanteur primaire est en fait une fosse toutes eaux.
Plus le volume de ce 1er compartiment sera important plus vous espacerez vos vidanges.
Il existes d'ailleurs des micro-stations dont le décanteur primaire est placé dans une cuve différente du deuxième compartiment.
par contre le fait de rajouter une fosse toutes eaux avant une micro-station est à proscrire absolument pour les raisons suivantes :
- non-conformité de la part du SPANC
- perte des garanties
- dysfonctionnement de la micro-station - les effluents passeront par deux "fosses toutes eaux" avant d'arriver dans la partie traitement. Le risque d'avoir des eaux trop septiques risqueraient d'entrainer un rejet non conforme en sortie de micro-station.
Bonne journée.
En cache depuis avant-hier à 23h41
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
