Plafond de garage en hourdi polystyrene
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 876 fois
Env. 20 message Gattieres (6)
Notre garage se trouve sous le plancher de la maison qui a été réalisé en hourdis polystyrène.
Du coup je me retrouve avec le polystyrène en guise de plafond de garage et je me demande si je dois pas réaliser un habillage du plafond en particulier avec un produit résistant aux flammes.
J'avais pensé à mettre du placoflam sur rail métallique mais je me demande si il n'y pas une autre solution plus simple
Donc voila mes questions du moment:
1. Existe-t-il un produit ignifugé (sous forme de plaque) que je pourrais par exemple coller directement sur mes hourdis polystyrène?
2. Si la seule solution est le placo:
2.1 est-ce que coller les plaques sur les hourdis pourraient tenir?
2.2 Si je dois passer par une structure métallique comment fixer les suspentes?
Si j'ai bien compris il va me falloir enlever le polystyrène aux endroits des suspentes pour arriver à accrocher ma visse dans la dalle du plancher au dessus. Ca me parait un peut compliquer à mettre en oeuvre.
Les dimensions du garage sont de 8.3m par 5.4m.
Merci d'avance pour vos idées/conseils,
OvO
De : Gattieres (6)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je suis dans le même cas que vous. Pour le moment, je n'ai pas encore fait l'habillage des hourdis polystyrène.
Par contre, la solution que j'envisage est de faire un faux plafond en lambris pvc. Qui est beaucoup plus léger que les plaques de placo.
Pour la fixation, je pensais faire un rail robuste sur chaque mur et faire une armature en bois sur toutes la largeur du sous sol. En essayant de fixer les suspentes directement dans le polystyrène.
Par contre, je n'ai pas encore réfléchi à une protection anti-flamme entre lambris et polystyrène.
bonne journée
Adhérent AAMOI: 3726
collage en plafond, il faut que le produit soit léger . Par exemple le collage d'une plaque de plâtre
en plafond n'est pas permis. Il existe des suspentes spécifiques pour cette application
dans Goo..    tapez : suspentes hourdis polystyrène.
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
