Ampérage 16 ou 20 ampères pour un four encastrable à pyrolyse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 42.317 fois
Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour à tous.
J'ai une question sur l'ampérage qu'il faut pour un four encastrable à pyrolyse.
Alors on a fait quelques devis pour une cuisine dans trois magasins, certains vendeurs ne savent pas l'ampérage pour un four encastrable à pyrolyse, d'autre nous disent du 20 ampères, et d'autres du 16.
On était à cora pour se renseigner, et le vendeur nous dit que pour un four encastrable catalyse c'est 16 ampères, et un à pyrolyse c'est 20 ampères.
Alors lorsque je suis allez sur le net, sur la définition et caractéristique des fours à pyrolyse, ils disent 16 ampères...
Quelqu'un sait si du 16 ampères est vraiment suffisant pour un four à pyrolyse ?
Et l'autre question, j'ai de mon compteur, un 20 ampère pour la machine à laver, un 20 pour la chaudière, un 20 pour le garage et l'atelier
Puis des 16 pour les prises courant, du 10 pour l'éclairage et une 32 ampère pour la vitro..
Alors ma deuxième question, si effectivement 16 ampère suffit, car près de l’emplacement du four, j'ai deux prises de courant à 16 ampères qui sont reliées les unes au autres.
Donc si je met le four en marche à 16 ampère, l'autre prise, si je l'utilise par exemple pour la machine à café, cela risque de jouer ? ou bien faut il une prise unique de 16 uniquement pour le four ?
Merci à vous de vos réponses.
Paul
16A= 2500W
20A= 4400W
Donc voir puissance de l'appareil, sachant que le four est considéré comme appareil de forte puissance (comme LL, SL, LV), nécessitant un circuit dédié (spécialisé) 20A (2,5mm²).
Ce qui explique les réponses différentes des vendeurs
De : La Rochelle (17)
16A c'est 3600W, pas 2500W
Cela suffit pour la plupart des fours domestiques.
S'il se branche avec une fiche 16A suffira forcément
Dept : Cantal
Re,
Bien vu carminas!!
C'est l'âge, ou l'heure, ou la calculette!!!
Ce n'est pas tellement un problème de catalyse ou de pyrolise.
Un 16 Amp passe, mais c'est une prise spécialisée comme un lave-vaisselle ou lave-linge, donc je mets des 20 Amp, l'essentiel est que l'alim soit en 2,5²
De : Penmarch (29)
En résumé, tant que votre four ne consomme pas plus de 3600 W et que c'est câblée en 2,5², mettre un disjoncteur 16A ou 20A, peu importe.
Il faut un circuit spécialisé pour le four, donc une seule prise par circuit
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses.
J'ai un compteur de ce genre.
Je vois qu'il n'y a plus de place pour rajouter quelque chose d'autre.
Comment peut-on faire ?
Faut il racheter une façade de compteur avec un emplacement en plus vers le bas, enfin je ne sais pas, pour placer un circuit en 20 de plus ?
ou bien comment devrais je faire ?
merci.
Paul
Citation: Donc si je met le four en marche à 16 ampère, l'autre prise, si je l'utilise par exemple pour la machine à café, cela risque de jouer ? ou bien faut il une prise unique de 16 uniquement pour le four ?
A mon avis, techniquement, le fait de brancher une machine à café en parallèle sur le four, ne va pas changer le niveau de sécurité...
Prise dédiée, je veux bien, mais quel est la raison réelle ???
OK, je reviens d'une semaine en location en Italie, ou la plaque de cuisson a eu un souci et ne voulait plus s'arréter. Pb, elle était sur un disjoncteur qui alimentait aussi l'éclairage SDB, donc là gros souci car disjoncteur 20 A alimentant un circuit d'éclairage avec des petites sections. Donc, les prises dédiées, utiles pour pouvoir isoler un circuit "sensible", mais au niveau sécurité , quelle incidence ???
De : Lyon (69)
Au niveau sécurité, des petites sections protégées par un 20 Amp, c'est juste un risque d'incendie en cas d'appel de forte puissance, ou un bricolo qui passe dans le coin, tiens un 20 Amp, je peux rajouter un four, et comme ce ne sont pas des disjoncteurs mais des fusibles, un petit peu d'aluminium pour être sur que ça ne largue pas, voilà, à part cela, au niveau sécurité il n'y a aucune incidence
De : Penmarch (29)
Bonjour.
On a pu résoudre le problème.
En fait j'ai retrouvé le gars qui m'avais refait tout le courant il y a quelques années en arrière, placé le compteur etc, et a pur voir sur quel disjoncteur sont les différentes prises de la cuisines et à la place d'un 16 ampère on placera un 20 ampère pour le four.
A cette prise de courant, ou sera branché le four, elle est relié à une autre prise, (ça c'est lorsqu'il nous a mis en place les différentes prises), donc deux prises de courant sur le disjoncteur de 20 ampère, et comme on prend un four à 16 ampère, il m'a dit qu'il n'y a aucun soucis si on branche quelque chose d'autre sur l'autre prise.
Enfin, c'est ce qu'il m'a dit.
Les alim sont tous en 2,5 pour les prises de courant.
En cache depuis avant-hier à 12h47
7
