Conseil dosage et tirage de dalle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 550 fois
Env. 10 message Nord
Voilà je vais me lancer dans ma première réalisation de dalle et j'ai 2 questions. Je vais faire ça avec une bétonnière de 160L.
1/ Je pense que je ne peux pas mettre un sac de ciment de 35 kg complet dedans ? Si c'est le cas comment je peux faire ? au moyen d'un seau de maçon ?
2/ Comment se passe le tirage de la dalle, Est-ce que je remplis la totalité de ma dalle avec le béton et après je marche dedans et je tire avec une règle en partant du mur jusqu'à l'extrémité ou dois-je la tirer au fur et à mesure ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Quel volume représente votre dalle ?
Cordialement.
Dept : Loiret
En fait j'ai 3 dalles à réaliser à différents endroits. Une dalle de 9m2, une de 5m2 et une de 40m2.
Etant seul et 3 dalles à faire, c'est pour cela que j'ai opté pour une bétonnière. par contre étant une de 160l, je me demandais si je pouvais mettre un sac complet de ciment de 35kg
Si tu ne sais pas doser un béton, et compte-tenu des volumes concernés, il est bien plus simple, plus rapide et moins coûteux de te faire livrer une toupie de béton.
Prévois une aide, solide, pendant une heure environ.
De : Arzal (56)
Le problème ce n'est pas que je ne saches pas doser le béton, mais savoir si je peux mettre 1 sac de 35kgs de ciment dans une bétonnière de 160L (cuve)
ça doit être marqué dessus ou sur la doc : la 160L chez LM a une capacité de malaxage de 120L donc c'est bon pour un sac complet, pour les autres à vérifier.
120L = 1m2 de dalle de 12cm d'épaisseur (norme), bon courage Crying
edit : je n'avais pas lu les surfaces
sérieux, laisse tomber, c'est juste impossible !
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
+1 avec Elisa 21 et Bardal. Il serait plus raisonnable de faire venir une toupie !
De : Le Grand Bourg (23)
Le problème que je rencontre est que l'arrière du terrain n'est pas accessible à un camion. Donc entre le lieu où la toupie peut stationner et les dalles, il y a env 30m à 40 m
Si vous avez une surface de dalle de 54m² au total, il faut une épaisseur de 12cm de béton, et avec votre petite bétonnière, il vous faudra au minimum 54 bétonnières de 120L utile.
A faire seul, charger, approvisionner à la brouette, étaler, régler, surfacer, vous en avez pour une semaine minimum (8h de boulot par jour).
Bon courage.
Dept : Loiret
On va essayer de positiver et de ne pas être aussi catégorique Blush
c'est une dalle -de 12cm- ou une chape -de 5-6cm ?
pour une chape, pour évaluer mes capacités en réel, je commencerais par la petite de 5m2 :
poser un tasseau (ou une règle de dilatation) à max 1m d'un bord, couler dans cette partie, tirer le béton, lisser au mieux et recommencer sur le mètre suivant avec un nouveau tasseau...
ensuite il faudra enlever les tasseaux au fur et à mesure et remplir le vide...
pour une dalle de 12cm les tasseaux ou règle de dilatation ne suffiront pas (en hauteur) et le béton risque de passer dessous, un peu ou beaucoup (je n'ai jamais essayé).
attention les mains et les genoux : le ciment brule et il brule vraiment, il faut absolument te protéger ... regarde ici https://www.forumconstruire.com/recits/recit-21197_start-270.php#3740087
Des réponses pendant que recherchais sur le récit de Pipine51...
Filéas59 a écrit:Le problème que je rencontre est que l'arrière du terrain n'est pas accessible à un camion. Donc entre le lieu où la toupie peut stationner et les dalles, il y a env 30m à 40 m
alors en plus le mélange (ou sable et gravier) sera aussi à 30-40m
misèèèèère les brouettes
plan B : un maçon pro avec une grosse béto (2 sacs ciment).
Ou un pumi. 36ml de flèche.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 12h00
