Volet encastrable : impossible selon mon constructeur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 557 fois
Env. 20 message Rieulay (59)
Je suis en train de faire construire ma maison. Pour les volets roulants électriques, j'avais demandé au commercial s'il était possible de les encastrer dans la maçonnerie (ma maison sera en brique). Il m'avait dit pas de pb , juste un surcoût.
Maintenant, changement de discours, il me dit que ce n'est pas possible d'encastrer le volet roulant car ma maison sera avec des briques (si maison en enduit pas de pb d'après lui).
N'étant pas du tout expert, sauriez vous m'éclairer ? D'après ce que j'ai lu sur le forum , j'ai l'impression que mon constructeur me raconte des bêtises !!!!
Merci à tout ceux qui pourront me répondre.
Bonne journée.
De : Rieulay (59)
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
De mon côté, le bâti sera en brique et le coffrage des volets roulants sera bien intégré à la maçonnerie.
Toutefois je n'ai pas encore signé le CCMI et donc simplement vu leur documentation.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Ok, donc c'est techniquement possible même avec une maison en brique.
De : Rieulay (59)
jeremyfrez a écrit:Ok, donc c'est techniquement possible même avec une maison en brique.
A priori oui, je vous confirmerai quand je verrai ma notice descriptive.
Merci beaucoup. Bonne journée
De : Rieulay (59)
Membre utile Env. 1000 message Ain
J'ai une maison en brique et des coffres de volets roulants intégrés dans la maçonnerie.
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Merci pour vos retours. Cela confirme ce que je pensais. Le constructeur me dit une bêtise pour ne pas s'embêter. S'il y a d'autres témoignages, n'hésitez pas. Merci au forum ☺
De : Rieulay (59)
Quand tu dis en BRIQUES, c'est les briques apparentes sans crépi OU la construction qui se fait en parpaing ou brique ?
je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Quand tu dis en BRIQUES, c'est les briques apparentes sans crépi OU la construction qui se fait en parpaing ou brique ?
Si, moi j'ai compris puisque je me suis posé la même question.
D'après ce que je vois, jeremyfrez est avec une maçonnerie de brique pleine. Et dans ce cas, j'ai un doute que les coffres VR puisse être encastrer.
Il faudrait voir avec les fabricants de coffre si un placage brique peut être fait dessus.
Dept : Loiret
Bonjiur,
Pour informations, le mur est selon la notice : "type murs composites, brique moulé main + blocs de terre cuite 15 cm.
Merci de votre aide.
De : Rieulay (59)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Comme le dit Richard45, c'est pas évident.
il faudrait pour cela un parement fin en brique moulée que tu appliques sur le coffre.
par contre tu as 15 de terre cuite derrière,
est ce qu'un coffre suffisamment fin peut passer dans ces 15cm plus isolant?
a voir...
De : Montpellier (34)
J'ai vu qu'il existait des caissons spéciaux appelé "titan" applicable à tous type de murs pour encastrer les volets. C'est une sorte de tunnel à maconner.
Quelqu' un en a t il eu l'utilisation? Ou entendu parler ?
Merci d'avance.
De : Rieulay (59)
As-tu signé le CCMI ?
Oui j'ai signé mon CCMI. Lors de la signature, on nous avait annoncé un coût supplémentaire pour encastrer les volets roulants. J'avais dit ok, on va voir le budget et dès que les travaux rapprocheront , on prendrai la décision ou non de les encastrer en faisant un avenant suivant le coût annoncé. Là, les travaux vont débuter fin juin, donc on a revu le constructeur pour faire le point... et la il nous annonce que c'est plus possible techniquement de le faire. ...alors que ça l'était il y a 3 mois.
De : Rieulay (59)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
