Bilan installation téléphonique existante et évolution VDI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 532 fois
Salut à tous!
Lecteur occasionnel du forum depuis peu que je suis propriétaire, je poste mon 1er message ici car je souhaite faire un bilan et éventuellement une évolution de mon installation téléphone/réseau vers un VDI (qui paraît envisageable suite à la lecture de ce sujet https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_24,installat[...]_etape_1_la_theorie.php )
Voici l'état actuel de l'installation:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434013398-img-2[...]img-20150611-103602.jpg
A défaut d'avoir obtenu le plan électrique de la part de l'ancien proprio, j'ai déjà prévu d'identifier chacun des 8 câbles blanc de sortie (4 vers l'étage et 4 vers le RDC) du boitier du bas (que je vais noter B).
Je souhaiterais éventuellement nettoyer l'installation, si c'est utile et conseillé, car je crois reconnaître un filtre RC sur le boitier du haut (que je vais noter H), qui est dispensable en cas de dégroupage total, ce qui sera tjrs le cas sur cette habitation. Par contre, si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer sur ce qu'est l'élément transparent en bas à gauche du boitier H...
D'après ce que je vois sur la photo d'avant et sur celles du dessous, l'ensemble de l'installation se fait sur 2 fils, donc cablâge pour du RJ11 téléphone a priori:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434013952-img-2[...]img-20150611-103649.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434014601-img-2[...]img-20150611-103719.jpg
Mais je constate que les câbles sortants de B sont à 8 fils, donc RJ45 a priori. Du coup, je me dis qu'il serait envisageable de transformer ça en boitier VDI, en collant ma box en sortie du boitier H, puis en reliant sur la box les câbles sortants du boitier B, une fois proprement sertis en RJ45.
Au passage, je souhaiterais savoir s'il était possible d'exploiter les 2 autres fils (bleu et incolore) de la ligne FT pour "construire" une 2ème ligne physique?
J'ai pris le temps de déboiter un prise murale et ça semble être du RJ45 cat 5, donc il n'y aurait plus qu'à brancher les 6 fils restants pour passer du RJ11 actuel puisque seulement 2 fils sont reliés, au RJ45 souhaité.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434016863-img-2[...]img-20150611-115222.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434016933-img-2[...]img-20150611-115128.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434016941-img-2[...]img-20150611-115146.jpg
Qu'en pensez-vous? Est-ce j'aurais zappé un truc ou deux? Des conseils? Merci à tous pour vos contributions!
Dept : Ille Et Vilaine
Au vu des couleurs, ce n'est pas du cat5, mais du câble PTT. Si c'est du 298, c'est envisageable d'y faire passer de l'ethernet (du 100, pas du gigabit). Si c'est du 278, juste le téléphone, pas de réseau. Faudrait voir les inscriptions sur le câble. Et dans tous les cas, pas de TV dessus.
Merci. Oui, en y réfléchissant mieux cet AM, je me suis fait la même remarque au niveau des couleurs. Seuls les prises RJ45 doivent être en cat5, mais pour les câbles, aucune mention 278 ou 298 dessus. Je pense que je vais devoir faire un test sur une prise pour voir si le réseau est fonctionnel ou pas (la TV, c'était de toute façon pas le but dans l'immédiat). Sinon, il faudra que je remplace tout le câblage par du câble réseau et j'en profiterai pour mettre du cat6 je pense du coup. Mais là, niveau investissement temps et financier, c'est plus la même.Crying
Bon, maintenant, il va falloir que je vois comment ficher prise et câble pour faire le test. 2 paires suffisent pour le RJ45 c'est bien ça? Du coup, je pourrais envisager dédoubler chaque câble pour en sortir 2 embouts? Je sais pas si je me fais comprendre...
RJ45, c'est un standard de prise *et* de câblage. Ça suppose que les 4 paires soient câblées.
Peut-être voulez-vous dire Ethernet-100. Là oui, les deux paires centrales suffisent. Pour du gigabit Ethernet, il faut les 4 paires, mais de toute façon pas sur du câble PTT.
Comment ça les 2 paires centrales? C'est pas les pins 1,2,3 et 6? J'ai fait quelques tests ce WE: tous les câbles sont opérationnels, car ils permettent la connexion ligne ADSL de la box. Par contre, impossible d'avoir la moindre co sur de l'Ethernet 100. Mais bon, c'est normal si je connecte pas les bons pins...
Arf, oui, j'ai confondu. Le téléphone est au centre (paire 4-5), et Ethernet-100 utilise la paire 1-2 et la paire 3-6.
OK, donc il semblerait que j'ai bien câblé mais que les capacités techniques du câble permettent l'ADSL, mais pas l'éthernet, c'est possible ça?
En regardant vos photos à nouveau, il semble bien que votre câble ait des paires non-torsadées, du moins la partie hors gaine ne semble pas torsadée ni avoir été détorsadée. Ce serait donc dans ce cas du PTT 278. Si c'est ça, pas trop de chance que l'Ethernet ne marche, en effet. Même pour l'ADSL, ça passe mais c'est loin d'être optimal.
C'est la pointe de la technologie des années 70. Quel âge à votre logement et votre ligne téléphonique ?
Je confirme pour les câbles non torsadés à l'intérieur de la gaine. Construction de 2005 équipée avec du matos des années 70, c'est conforme à la norme NF C15-100 de 2003 ça? Ils étaient pas obligés de mettre du cat5 mini?
Pour le débit, c'est honnête avec 15M conformes à ce qu'on peut attendre des caractéristiques de ligne (longueur : 1545 mètres - affaiblissement : 23 dB)
Que puis- je faire avant de me résigner à remplacer tout ça avec du cat6? Genre mesurer la résistance/impédance du câble?
Et oui, c'est conforme. Ce n'est qu'en 2008 que ça a été formellement déprécié. Mais c'était obsolète depuis très longtemps.
J'ai tenté de chercher le cahier des charges de la version 2013, mais rien trouvé à part payer 300€ pour la télécharger. C'est dispo ou consultable gratuitement sous forme d'archives quelque part?
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 17h05
