Perçage carrelage Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 836 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Je suis à effectuer du perçage sur les bords du carrelage extérieur en grès ,pour fixer des nez de marches en alu et ayant tout essayé pour percer sans casser le carrelage et n'ayant pas trouver un sujet sur le forum , je viens donc demander de l'aide si quelqu'un connait une combine , par exemple pour la coupe du bois stratifié je sais qu'il faut mettre un ruban cache pour peinture pour éviter l'écaillement mais là je bloque ???
D'avance merci !!!! c'est très urgent je suis en plein dedans .
A ++++
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Le perçage du carrelage sur un bord (-de 5cm) n'est pas simple.
Utiliser une perceuse sans percussion en y allant doucement.
Ne pouvez vous pas coller ce nez de marche ?
pêcheur.44 a écrit:Bonjour à tous,
A ++++
De : Rennes (35)
MERCI pour ta participation c'est SYMPA !!!!.J'ai déjà essayé de percer sans percussion mais sur le grès ça ne perce pas la mèche chauffe sans percer .
A+++
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Ben a part acheter une petite meche ronde au diamant , je vois pas trop . tape :"meche cylindre au diamant" dans ton moteur de recherche , certaines coupent a sec et d'autre a l'eau (c'est mieux)
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
J'ai percé récemment du carrelage de sol pleine masse.
J'ai essayé en vain ce système diamant avec guide (clic). Le guide ne tient pas en place (simplement ventousé), la "mèche" diamant se promène alors sur le carrelage.
J'ai finalement fait mes deux trous en ø8 avec mon perfo (sans percussion au moins sur la moitié de l'épaisseur) et une mèche béton.
J'ai fait un pré-trou en ø5 puis agrandi en ø8.
J'ai pris soin de faire une flaque d'eau et mouiller régulièrement le foret qui chauffe effectivement très très vite. J'ai donc percé par séries de 15 sec environ, et je faisais exprès de bouger ma machine (dévier de la verticale, en mouvement circulaire) pour aider le foret à manger. C'était très long, mais ça a fonctionné.
De : Lyon (69)
Bon ben tant mieux .
mais sinon avec ce type de mèche si le guide bouge , tu prends une grande planche , tu fais un trou du bon diamètre dedans , tu la pose de façon a ce que ce perçage tombe en face de ton trou a faire , tu mets un pied sur la planche de chaque coté du trou et la mèche est guidée en ne bouge pas .
a moins d’être vraiment très léger . une fois le début du trou fait , la mèche se guide d'elle même Wink
De : Macon (71)
T'as essayé un commençant avant une meche de tres petit diamètre puis de passer sur une meche entre deux et de terminer avec le diamètre final ?
pêcheur.44 a écrit:Bonjour,
A+++
De : Rennes (35)
Salut à tous !!!!et encore MERCI !!!
Le problème est résolu   !!! Je n'avais pas de mèche diamant , je suis au bord de la mer en Loire Atlantique , et oui c'est bien mais pour la bricole y a mieux , nous sommes alimentés par les mouettes   la ville la plus proche c'est Pornic 15 km ou Saint Naraire 25 km ou Nantes 60 km . Pour revenir à mon problème au départ je perçais avec une Perfo et là catastrophe , ensuite j'ai pris une perceuse ordinaire en percussion avec forêts béton en arrosant à l'eau ça a marché mais il faut un stock de forêts parce que les pastilles des forêts foutent le camp .
Encore merci c'est sympa de s'entraider .
A +++
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
