Faut-il laisser une lame d'air entre l'isolant et le plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je dois isoler ma maison et j'ai quelques interrogations.
  1. Pour isoler un plancher bois par le plafond doit-on prévoir une lame d'air entre la laine de verre insérée entre les solives et le plancher ?
    Je précise que les pièces au dessus en en dessous du plancher sont chauffées.
  2. Après isolation des combles perdus peut-on installer un plancher (bois ou agglo) dessus pour y stocker du matériel léger et faut-il prévoir une lame d'air entre le plancher et la laine de verre ?
    Je précise que la pièce du dessous est chauffée et que le comble perdu ne l'est pas.
  3. Peut-on poser directement la laine de verre (sans lame d'air) sur les 2 murs d'une belle voisine ?
    Je précise que ces 2 murs sont recouverts de plâtre et que j'ignore en quoi ils sont faits (il s'agit des murs qui sont de chaque côté de la fenêtre).
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Pas De Calais
1) en principe on laisse 2cm entre le dessus de l'isolant et la sous face du plancher bois.
je pense que la laine est là pour l'acoustique.
2) Je crois comprendre que c'est un cas différent du premier, une autre partie de la maison ?
Si l'isolation est recouverte par un plancher bois  il faut déjà mettre un pare vapeur indépendant
continu, coté chaud bien sur; là aussi on laisse une lame d'air de 2cm entre isolant et sous face de plancher.
3) < Peut-on poser directement la laine de verre (sans lame d'air) sur les 2 murs d'une belle voisine ?  >
Prévoir plutôt une partie ouvrante, .......
Si les murs sont sains la laine peut être en contact avec eux.
Cdt
Bonjour et merci Lucienpel pour la (ta) réponse rapide (j'ignore si il faut tutoyer ou non sur le forum).
Pour la réponse n°2 :
Oui il s'agit d'une autre partie de la maison = le comble perdu qui se trouve juste au dessus d'une chambre dont le plafond est en bacula cloué sur les solives.
Donc, si j'ai bien compris dans les combles :
  • laine de verre posée entre les solive (avec pare vapeur en appui direct sur le bacula) puis une lame d'air de 2cm et enfin le plancher bois.
  • Pourquoi cette lame d'air est elle indispensable ?
Pour la réponse n° 3 : c'est quoi une partie ouvrante ?
Merci encore et a+
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jacky62 a écrit:Bonjour et merci Lucienpel pour la (ta) réponse rapide (j'ignore si il faut tutoyer ou non sur le forum).
Merci encore et a+
J'imagine que la partie ouvrante était nécessaire à la visite de la belle voisinne...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
oui on peut se tutoyer sans problèmes
lame d'air: pour laisser respirer le bois
Partie ouvrante : comme répondu par 'ladenree' c'était juste un petit clin
d'œil par rapport à la jolie voisine, désolé.
Cdt
Mille excuses : je n'avais pas compris la plaisanterie.
N'utilisant pas les forums j'ignorais que l'humour y était de mise : je ferai plus attention la prochaine fois.
Merci encore pour vos réponses.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h37
