Tableau électrique derrière placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.964 fois
Env. 100 message Lubersac (19)
Je suis en train de transformer mon garage actuel en extension de salon, hors le souci est que le compteur EDF est à l'intérieur.
Dans ce garage, l'isolation sera de la laine de roche en 140 et recouvert de placo.
Je vais faire une ouverture pour accéder au compteur, sorte d'ouverture avec charnière et sera isolé par un isolant mince.
Ma question portent sur les risques d'enfermer un compteur qui est entouré par de la laine minéral derrière, est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ?
Des précaution particulières à prendre ?
De : Lubersac (19)
Pas d'idées ou de remarques pertinentes ?
De : Lubersac (19)
Ben non, juste bien prévoir l'accès au vis de serrage en dessous du disjoncteur, elles sont souvent de biais à 45°, donc il faut de la place en dessous
De : Penmarch (29)
C'est déjà pas mal, je n'y avais pas pensé
Et vis à vis de la protection feu, ras ??
De : Lubersac (19)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
ce qu il faut c est que le disjoncteur spit accessible rapidement en cas de problème
ce defaut est souvent signaler maintenant dans les diag quand les compteurs sont dans un placard en cas de vente
De : Billy (41)
C'est à dire qu'il est à l'extérieur du placard ?
De : Lubersac (19)
Non, il faut pouvoir couper en urgence, sans sortir un tournevis pour enlever une trappe d'accès, donc faire une trappe aimantée avec une poignée ou un bouton
Sinon pour le feu, il n'y a pas de risque, enfin il y a toujours un risque potentiel avec l'électricité, mais pas plus sur un disjoncteur que sur une prise.
Votre compteur est pour l'instant fixé au parpaing, donc vous allez faire un coffrage avec des joues à droite et à gauche, et en haut et en bas, donc votre compteur ne sera pas en contact avec l'isolant.
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Faites votre doublage et installer dans la découpe du tableau un "cadre de porte" généralement en métal laqué blanc avec aimant de fermeture > finition parfaite ;)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h32
