Mauvaises odeurs dans la salle d'eau Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.283 fois
Env. 40 message Manosque (4)
Depuis la fin de notre construction neuve nous avons plusieurs fois dans le mois des mauvaises odeurs qui apparaissent.
Donc j'ai regardé un peu, ou plutôt senti le siphon extra plat de la salle d'eau.
Il s'avére que directement sous la le cache de protection, je sens des mauvaises odeurs.
Comme s'il manquait une piéce permettant de bloquer la ventilation.
Ci dessus : une fois le cache en plastique enlevé
ci dessus : a gauche, le cache en platique.
au milieu : ce que l'on voit sur la 1ére photo
ci dessus : aprés avoir enlevé un cache en plastique (qui ne va pas jusqu'au fond, mais ça doit être normal).
De l'air sort en permanence, il n'y a qu'a enlever le tout premier cache en plastique pour s'en aperçevoir.
Il n'y a pas d'eau au fond du siphon.
Je pense qu'il manque une piéce en plastique permettant d'éviter les remontées d'odeur ou autre.
Mais je ne suis pas du tout spécialiste.
Merci de votre précieuse aide.
De : Manosque (4)
Sujet résolu !
Ils vous manquent des informations pour m'aider ?
De : Manosque (4)
Je suis pas du tout un expert en plomberie (loin de là, c'est même le contraire, ça me saoule).
Comme personne ne vous réponds pour l’instant, je vous réponds car j'ai déjà entendu parler de ce problème :
Soit vous avez un problème de dépression dans la maison trop importante dû à la VMC.
Soit vous avez un problème de siphon mal réalisé... et là, si vous n'avez pas accès sous la douche, je crois qu'il existe des sortes de clapet à mettre sur le conduit d'évacuation.
http://www.infowebbtp.com/produit-46724//Clapet-equilibreur-de-pression-pour-reseau-.html
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Il n'y a pas de siphon... avec une bouche siphoïde. Le principe est que la bouche siphoïde doit rester dans l'eau en permanence. C'est ce qui évite le passage d'air entre le réseau et la pièce.
Donc il faut remonter tout ça, mettre en eau et écouter ou voir si des bulles d'air arrivent à passer ou non pour vérifier l'idée de Bred. Si la bouche siphoïde est sèche, il est normal de sentir les odeurs d'égouts (ça m'arrive régulièrement avec celle de ma buanderie quand je ne m'en sert pas depuis un moment).
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 7000 message 06 (6)
Si les odeurs viennent bien du siphon douche :
Vérifier qu'il reste bien dans celui-ci une garde d'eau quand on vient de faire couler la douche. Sinon, c'est qu'il manque une pièce.
Si la garde d'eau est là mais que de l'air sort quand-même, ce peut-être du :
- soit à un excès d'une ventilation motorisée, s'il y en a une. On devrait alors entendre un glouglou ou un sifflement d'air au niveau du siphon, en faisant le test toutes fenêtres fermées dans l'habitation.
- soit de défauts d'étanchéité à l'air sur le circuit d'évacuation après la bonde. Plus difficile à déceler dans ce cas.
La présence de mauvaises odeurs dans le circuit d'évacuation n'est pas une anomalie en soi, même s'il y a des cas où cela ne se produit pas ou presque. Mais quand c'est le cas, il faut une très bonne étanchéité à l'air de tout le circuit d'évacuation de la maison.
De : 06 (6)
En effet après la douche, l'eau ne se stocke pas du tout.
Il n'y a pas de garde d'eau.
De : Manosque (4)
S'il n'y a pas de garde d'eau, donc soit il manque une pièce, soit il y a un désiphonage. Le désipohonage, c'est l'eau du siphon qui est aspirée par la canalisation par le mouvement de l'eau qui s'évacue ( de la douche elle-même, et (ou) d'autres appareils). Autre test, donc, mettre juste un peu d'eau dans le siphon, et regarder si elle reste si on n'évacue rien d'autre. Si c'est le cas, c'est que vous avez un désiphonage. Le remède, dans ce cas, est d'aller placer une soupape "antivide" en aval du siphon, dès que c'est possible sur le tuyau.
Avec les siphons "extra plats", qui ont peu de hauteur de garde, le désiphonage est plus fréquent qu'avec les autres.
De : 06 (6)
L'eau ne reste pas du tout, elle coule instannémement hors du siphon.
Donc il doit manquer une piéce obligatoirement je ne vois que ça, je n'ai pas vu de membranne comme sur certain siphon, ça doit être une autre technologie.
J'ai envoyé un mail à Jacob Delafon.
De : Manosque (4)
Bon au moins tu a trouvé le problème. Reste à savoir comment le résoudre. Tu peux aussi passer dans une GSB pour voir le type de produit qui se fait, les différentes sortes de bouches syphoides, ets, et te faire un avis. Histoire de pouvoir un peu comparer ce que va te répondre Jacob.
Bizarre quand-même. Sur vos photos, on a l'impression qu'il reste de l'eau dans le godet, qui doit être de hauteur 25 mm si c'est un slim de chez Jacob.
Peut-être manque-t'il, en sous-face du "cache plastique", la jupe qui doit plonger dans le godet.
Où-bien cette jupe est-elle abîmée.
Où-bien quelque chose d'autre est abimé.
Merci de nous communiquer la clé du mystère quand vous l'aurez.
De : 06 (6)
Il manquait bien une piéce.
En fait il s'agissait d'une bonde de marque Wirquin.
Je suis en train de voir avec le SAV.
De : Manosque (4)
Piéce expédiée, merci le SAV
De : Manosque (4)
Piéce reçu.
Il s'agit d'un godet.
Je l'ai mis en place, la garde d'eau se fait dans la "cloche".
L'eau entre l'espace qui se trouve entre la cloche et le godet.
Si j'approche à présent de la bonde ça ne sent plus
De : Manosque (4)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
