Fondation portail coulissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.076 fois
Env. 50 message Finistere
J'ai commencé les fondations pour installer un portail coulissant ALU de 3,5m X 1,6m plein et un portillon de 1m X 1,6, lui aussi plein. Il y aura donc 3 piliers.
J'ai creusé des fondations de 45X50 sur la longueur et 70 cm de profondeur sur les piliers.
La rue est légèrement en pente, environ 2 cm par mètre.
J'ai ferraillé avec de la S35 en diamètre 8 et j'ai prévu des armatures de poteaux en 15X15 diamètre 10.
J'ai réalisé un béton de propreté de 5 cm.
Vu que mon seuil de portail doit être extrêmement de niveau (je ne connais pas la tolérance de dénivelé pour un portail motorisé) et que je débute en maçonnerie, j'ai pensé procéder comme suit.
- Coffrage extérieur côté maison.
- A 15 cm de ce coffrage, je vais mettre de niveau une règle de dilatation PVC sur toute la longueur du portail et du refoulement.
Cette méthode me permettra de me mettre de niveau pour tirer mon béton. Ensuite, je pourrais rattraper le décalage entre cette règle et la rue.
Est-ce que cela est faisable sachant que les véhicules vont juste rouler sur cette règle?
Deuxième question:
Pour le ferraillage de mes piliers, j'ai poser des fers à baron de 10 en vertical que j'ai ligaturer à la semelle. Pour cela, j'ai mis des fers de 8 perpendiculaires aux autres pour faciliter la ligature. En revanche, je n'ai pas fait de recouvrement horizontal... Est-ce que cela est grave?
Si oui, puis-je mettre des équerres de 10 en 60x60 ligaturer à la semelle puis des attentes de 10 de 1m afin de dépasser d'au moins 50 cm du sol pour ensuite installer mon armature 15X15?
De plus, je ne comprends pas comment il faut installer ces équerres.... L'espacement de mes fers S35 ne correspond pas à l'emplacement de mes piliers... Cela serait trop simple... Faut-il les croiser?
Voici des photos pour mieux comprendre.
Désolé pour le protections, je n'avais que ça sous la main....
Env. 90 message Epernay (51)
Depuis le tps tu as certainement du finir mais cela m'interresse car je suis dans le même cas que toi  sauf que ca descend encore plus devant chez moi, j’ai  prévu de coulé 50 a 60 cm de béton , une fois le premier rang de parpaing monter ,je vais coffrer de niveau et recharger pour etre de niveau. comment as tu fait donc?
De : Epernay (51)
J'ai finalement fait comme ce que j'ai dis sur le post.
J'ai également mis des équerres qui sont reprises sur la filante en S35.
Pour être de niveau, j'ai utilisé la règle de dilatation en PVC.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
