Pac
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 320 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour je voudrais installé une pac dans ma maison de 100 m2. je voudrais avoir un peu vos avis sur ce type d'installation et le tarif .
merci davance
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Pour notre futur maison une pac sol chauffant et ballon thermodynamique de 5kw est prévu.
le coup zst d'environ 7000euro je crois... nous c'était inclus. ..
De : Langon (33)
Est ce que c'est avec la pose comprise moi pour économiser j'envisage la poer.
pompierdu29 a écrit:Bonjour je voudrais installé une pac dans ma maison de 100 m2.  je voudrais avoir un peu vos avis sur ce type d'installation et le tarif .
merci davance
On manque un peu des renseignements les plus élémentaires: maison en construction ou  ancienne? type d'isolation? type de pac (air-air, air-eau?), puissance?   tous ces détails ont un peu d'importance pour répondre à ta question...
De : Arzal (56)
Oui c'est vrai il manque quelque éléments il s'agira d'une maison à ossature bois 3 cm d'iso extérieur et de la 145mm intérieur les combles vont être en 320mm. moi je serais partis sur une air eau.
Il s'agit donc d'une construction neuve rt2012, mob, très correctement isolée... dans le finistère, les déperditions thermiques seront donc très faibles, de l'ordre de 2,5-3 kW et la consommation annuelle sera de l'ordre de 3000 kWh thermiques. Avec une pac de dernière génération, la conso électrique du chauffage sera donc inférieure à 1000 kWh par an.
A ce niveau de consommation, il me semble qu'il est peu pertinent de développer un coûteux système de chauffage par plancher et pac air-eau (une bonne dizaine de milliers d'euros, au minimum); des performances identiques et un confort très proche peuvent être obtenus abec une simple pac air-air dans l'espace de vie, épaulée pour les périodes très froides par de petits radiateurs électriques (moins de 500 w) dans les chambres et la sdb. L'investissement sera 3 ou 4 fois inférieur...
Accessoirement, installer un plancher chauffant, émetteur peu réactif, dans une maison qui, par principe, possède peu d'inertie thermique, c'est tenter contre vents et marées l'alliance de la carpe et du lapin: le moindre apport interne ou externe (2 ou 3 heures ensoleillées par exemple) feront monter la température, mais le plancher mettra plusieurs heures à réagir... d'où une température en yo-yo assez désagréable, et peu économe...
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse c'est assez clair maintenant,mais est ce qu'une pack air air fait parti des énergies renouvelables on m'a dit que non.
Les pac, sous réserve de performances correctes, sont classées en France parmi les énergies renouvelables; vis à vis des normes européennes aussi d'ailleurs. En fait, ce que "pompe" une pac à l'extérieur, ce n'est rien d'autre que de l'énergie solaire stockée soit dans l'air, soit dans le sol, soit dans l'eau selon les procédés mis en œuvre. Un chauffage solaire, qui ne fournit dans nos régions que 2/3 des besoins annuels, ne fait pas mieux qu'une pac ayant un scop de 3 (ce qui est très commun aujourd'hui).
Je comprends assez mal ceux qui prétendent l'inverse; j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'une attitude idéologique, voire religieuse, que d'une approche rationnelle.
De : Arzal (56)
Merci pour tout ces renseignements vous avez l'air de vous y connaître dans ce domaine je pense bien qu'on va changer en passant en air air.
j'ai mon constructeur qui nous a dit que les pas air air n'était pas considéré comme énergie renouvelable ,après vérification aussi sur d'autre site celle ci en ferait bien parti.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h44
Devis pompe à chaleurArtisan
